Бампер на WJ
Anton1978
Автомобиль: Jeep wj 4.0 2000г
Ситуация такая. Имеется Ларедо wj, 2000 года 4х литровый двигатель. После небольшого ДТП треснул передний бампер и сломалась панель находящаяся за бампером (куда должны фары вщёлкиваться). Нашел неподалёку на разборе Лимитыд 2002 года на котором всё в наличии.
Вопрос подойдет ли бампер от Лимитеда на Лоредо, а так же панель с фарами, по креплениям и по посадочным местам? Понимаю что он крашенный и что внешняя форма бампера другая, но есть планы покрасить бампера в цвет кузова. Может сталкивался кто с такой проблемой?
Буду очень благодарен за любую информацию по теме!
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Подойдет/неподойдет не скажу, но треснувший бампер и панель можно восстановить, мне бампер вообще из кусочков собрали, панель сварили.
Про восстановление я думал, рассматриваю этот вариант, но у меня ещё места в панели где защелкиваются фары выломаны вместе с креплением на фарах. А тут всю "морду" вместе с фарами отдают по нормальной цене, я и задумался, возможно ли такое.
Могу ошибаться, но вроде только отличаются рестайл/дорестайл, один бампер идет с решеткой, другой без, ну и туманки разные(поэтому возможно немного отличаются, так что вопрос в другом с какими переделками встанет, где то на драйве2 видел, кто переставлял, но уже не найду).
Автомобиль: grand cherokee 2.7
решетка для установки фар у всех одинаковая. да и бампер на нее можно от любого ставить вжика, ставь и не парься если по хорошей цене
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Бампер если рассматривать вместе с решеткой ставится от любого года на любой, разница лишь в том что в одном случае бампер с решеткой одно целое, а в другом это разрые детали.
А вот с монтажной панелью хуже, они разные рестайл и дорестайл.
если он будет брать монтажную панель с бампером,то разницы вообще нет
Спасибо всем отписавшимся в теме. Морда от лимитеда была куплена и благополучно установлена в ларедо. Единственный минус что у лареды не предусмотрено подключение электрокорректоров фар как на лимитеде. Делал всё сам за исключение малярки. Оказывается всё довольно просто)
у меня лоредо и у меня есть электрокорректор фар, если я не ошибаюсь то это на имеет значение европеец или нет,на европейцах стоит
У меня американец, на родных фарах стоял корректор механический. Не знаю, может комплектация такая.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • john dreik
    • DeepGreen
    • Jktuf60
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
