Не греет печка
Саныч77
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Ура, закончена эпопея с печкой. Замена радиатора помогла.
В машине комфортно, а не прохладно!
Старый радиатор, кстати, не скажу, что сильно загажен налетом... Если что, то он здесь:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49603-prodam-radiator-pechki-kk-pod-promyvku-spb-peresy/
PS: хотя нет, со стороны входа антифриза все забито со стороны водителя...
Изменено пользователем SergT
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Приветствую уважаемы форумчане!
Вот и меня настигла беда, точнее с этой бедой я купил Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Машине очень рад ))))) но холод убивает ((((((
     Предыстория: если поставить крутилку температура на на красный (максимум горячий) и курутилку силы обдува на второе или третье деление (еле еле обдув) то немного дует теплым, если сильнее обдув то холод(((.
Промывку делал - отсоединял шланги со стороны двигателя от патрубков идущих к печке и вставлял шланги от помпы и ведра с горячей водой и прогонял по 2 часа в обе стороны поток воды, вода шла чистая, поток в обе стороны нормальный сколько подавала помпа с такой же силой визуально и выходило.
     с боку сам корпус печки осматривал со стороны водителя и пассажира все крутится при смене положений курутилок обдува и тепла.
А печка так и дует еле еле теплым.
Кстати со стороны пассажира дует немного теплее, со стороны водителя холоднее в ногах.
Подскажите это причина того что радиатор забит? только если он забит почему при промывки поток воды идет нормальный?
Прошу помощи. Может не в радиаторе дела?
И кстати еще нашел сервис куда прошлый хозяин пригонял джип они сказали что делали замену корпуса печки а радиатор оставили старый, может они что не так поставили и со временем это стало причиной холода?
Изменено пользователем СДГ
может и не  радиаторе... но обычно в нем... шланги потрогайте на входе и выходе... двигатель нормально прогревается вообще???
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
У меня, если тепло выставлено НЕ на максимум, то с водительского дефлектора у окна и в ноги ледяной воздух идет, все остальные нормально. Если температуру на максимум выставить, то дует везде одинаково горячо. Пока этой проблемой не занимался. Машина такой досталась после покупки.
20 часов назад, up6 сказал:
Двигатель прогревается до положенной температуры, трубки трогал, та что на вход очень горячая руку не подержать, та что на выход можно держать руку она теплая
вин в студию и посмотрим вам радиатор
50 минут назад, up6 сказал:
VIN: 1J8GNE8938W280871
имеется в наличии, сегодня может отправиться в Казань... пишите в воцап и все обсудим
Автомобиль: Сантафе
Промой радиатор даже разбирать не надо я себе помыл сегодня  -21 в машине тепло приезжай всё сделаю будет тепло
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • ber1984
    • Dli
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
