1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Друзья!
В общем на очередном шиномонтаже, когда необходимо заглушить двигатель в нейтрали N, я вытаскивал кнопку старт-стоп для того чтобы это сделать ключем. Когда её вытаскивал, то подцепил с одной стороны и её как бы... перекосило, я "выровнял" её и обнаружил, что когда на неё нажимаешь то она не отщелкивается сама назад (как будто подклинивает) и из неё постоянно "торчат" четыре "штырька", назад отщелкивается только вручную. Я так понимаю, что такого быть не должно, в общем маслаю пока ключем.
Вопрос: можно ли её отремонтировать либо заказать отдельно, есть ли в ней иммобилайзер, нужно ли при замене менять все ключи?
Звонил официалам, сказали приезжайте посмотрим, в худшем случае поменяем с блоком, я так понимаю зажигания.
