Ошибка "р0153" загорелся чек
Антуан
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Всем привет! Загорелся чек, сканер выдает ошибку "р0153". Поиск по форуму ничего не дал, прошу подсказать с чем это связано и что делать?
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Р0153-Электрическая цепь датчика О2-медленная реакция (ряд цилиндров 2, датчик 1)... лямда которая до катализатора "лениво" скачет... ДВС какой? пробег?
5 636
Какой,бензиновый поди
до этого Lancer X
 Машина 2012 года, двигатель бензин 3,6., пробег 91 000. Про эту неисправность мне  сканнер написал, делать-то что??
1 379
Автомобиль: Glk
Менять.
290
Страну проживания... По федеральным законам обязаны заменить по гарантии катализатор...
Провести сканером (вакууметром) тест на забитость катализатора... Первое подозрение на него... Одна из лёгких и быстрых проверок...
до этого Lancer X
Менять.
что именно?
как бэ гарантия все.
спасибо
а что скажет гуру диагностики?
290
Думается мне он может сказать... Пробки, обеднённые смеси, позднее зажигание... ИнТюн от Дьблоспорт... но придётся заплатить топливом в районе 27лит/сотня... И может приговорит  :angel:  железки в механизме газораспределения...
Получается только турбина возможно спасёт Планету  :huh:  (((
до этого Lancer X
мрак
вин машины можно увидеть?
до этого Lancer X
Андрей привет. Он у тебя в личке есть, могу продублировать
привет, лучше продублируй, а то в горе писем долго искать буду
1 379
Автомобиль: Glk
Ну каталик проверить не лишнее, но мне думается что кислородник под замену.
до этого Lancer X
смотри личку)
5 636
замена датчика кислородника
290
:lol2:  "датчик кислородника"... вона как теперь это зовут... Да, конечно, я ведь только теоретик  :holiday:
Изменено пользователем Sparco2017
до этого Lancer X
Вань, а датчик как то отдельно диагностируется, чтобы убедиться что проблема именно в нем?
5 636
Правый с левым поменятть местами и глядеть где будет ошибка.
290
:coffe2:  а-а-а... хорош армянский  :crazy:  я от чего думаю не имея пока на Ин Тюн... Если PCM рассчитывает входящий в ДВС обьём воздуха по МАР и IAT и впрыскивает топливо исходя из "своих" соображений... А если припаять к IAT небольшое!(дабы не вызвать ошибки на логику) подстроечное сопротивление... РСМ ведь обь :) манется и подкинет/недольёт горючки в цилиндры, так ведь? Да на выходе "заступится" лямбда за соотношение... и к ней небольшое подстроечное  :holiday:  Силы тока там мизерные, охладить подстроечные не проблема... Будет ли адекватно вести себя двигло?  :huh:  но ведь всё пропорционально как бы...
14,7:1 считается "нормальной" по качественному составу смесь... тока если верить союзным книжкам в реальности! сгорает она несколько грязновато... "обеднённая" (17-18:1) сгорает полностью, правда с понижением температуры/скорости горения и некоторой потерей мощности ДВС...  :rolleyes:  Эт я всё к трассе Захарушка, к трассе...  :holiday:
290
Какой обьём камеры сгорания цилиндра двигателя 3,6литра?
до этого Lancer X
В общем после прошлого прочтения ошибок и их стирания, снова загорелся чек. Прочитал ошибки. Высветились теперь три: 2096, 0133, 2098. Что скажут знатоки диагностики?
а до этого 0153 только была?
до этого Lancer X
Да. А в этот раз 3
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Sinbad
    • veraan
    • Игорь10011973
    • Vanek
    • EVG33
    • fish286
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
