чистка егр
Автомобиль: Разные
Всем привет. По симптомам, забит ЕГР , подскажите где он стоит на wk 2005 двиг 3,7
Кто нить его чистил?
16
Автомобиль: Разные
А симптомы такие: едешь нажимаешь слегка на газ а машина как задыхаться начинает , рывки небольшие, как будто бензонасос сдыхает ( поменяли его , ничего не изменилось) и если с ходу надавить сильнее на педаль иногда прямо провалы в ускорении , т.е. 2-3 сек как будто задыхается а потом если сильнее давить газ - резко обороты вверх и перегазовка
16
Автомобиль: Разные
поискал поиском получше, нашел что оказывается EGR у меня нет ) блин, а что может быть по симптомам?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Автомобиль то какой?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Человек писал - wk 3.7
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Катализатор случаем не забит?
16
Автомобиль: Разные
Да не знаю , а как проверить?
Чек не горит , не так давно диагностику делали, ошибок не было. На форуме вычитал, что у человека с похожими симптомами, он отключал трубку которая идет на баклушу паров бензина в бак е , которая рядом с акб под капотом , попробую наверно
16
Автомобиль: Разные
Ни у кого ничего подобного не было?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Подобная тема здесь обсуждается, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40543-47-glokhnet-na-malykh-skorostiakh/page-5
Можно объединить темы.
Изменено пользователем kee
16
Автомобиль: Разные
Там тоже нет ответов. Самое обидное на 3,7 нет егр выходит, нечего чистить) может бензонасос у меня так выделывается , хз, меня недавно его.
Изменено пользователем ecstazz
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • MishaS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64904
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
