Автор lumix181
13 дней и 10 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Экологический класс - Euro 6?
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- РусЮга
- rulik
- sanityclause
- Alex_Cher
- Orion_203
- Galex89
- flyinghollander
- BondAV
- Chrysler
- Kyl
- ales1988
- sveta2007
- Sved
комментариев - 5866
- 15
записей - 7
комментариев - 7397
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
