Автор LanaCherokee
4 дня и 2 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
12 дней и 7 минут
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Экологический класс - Euro 6?
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- Лунный пчел
- Tok
- Mix Fix
- lllStarklll
- dibanoff
комментариев - 5890
- 15
записей - 7
комментариев - 7423
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
