Выход из строя ТНВД на дизеле
ден75
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Гудвил в рыночную стоимость исправного авто выходит, не вижу в этом варианта.
ИМХО, если отбросить судебный процесс, я бы даже задумываться не стал над приведением в работоспособность, продал бы как есть. не стоит оно того, ни экономически, ни благодарен машин не будет и дело не в дизеле, а в итальянском дизеле, я ваще не знаю ни одного продукта макаронников который можно было бы назвать надежным, у них всегда одно и тоже - поставщики виноваты, а так мы типа хороши, только платит всегда пользователь.
Автомобиль: Glk
Ну гудвил ауди может оплатить 100% запчастей, а с пользователя взять только работу...в подробности джипа не вдавался.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Я дико извиняюсь.....
а топливо на анализы кто-нибудь брал???
а машина гарантийная???
.....и не совсем понятно,при чем здесь покупка турбины
Интересно, кто производитель ТНВД.
Когда у ЛР были такие проблемы, то тогда полтора года не продавали даже завезенные машины а потом ДВЕ отзывные акции провели, со сменой поставщика - производителя.
У меня лично 4 замены было, последний насос менял уже за свои он больше сотни прошел, и то, можно было ее не весь менять, а заняться нештатной заменой датчика.
PS. я хорошо помню, что форсунки никому не меняли, меняли топливную рейку, трубки высокого давления и мыли бак.
Не факт, что форсунки вышли из строя.
Я как-то думаю, что если машина троит, то форсунки уже не работают. Может не все, но вопрос, когда выйдут из строя все? Турбину мне надиагностировали. Будет больше время отсканирую диагностику, я ее нашел. Спасибо всем!!!
Да, добрый вечер уважаемые джиперы! По топливу я уже писал, что на последний ремонт я пригнал машину с 1 делением в баке. Мне позвонил мастер и сказал, что им для их изысканий им этого не хватило и они его дозаправляли. Я полагаю, что если меня подозревали в использовании некачественного топлива, то надо было при приеме машины в ремонт при мне взять пробу и опечатать. А сейчас, извините, я за содержимое бака не отвечаю. Но, как я неоднократно писал при замене фильтров и еще дополнительной проверке их никаких замечаний не выявили.
Автомобиль: Glk
Михаил, речь шла о единичности случаев. Если б валом сыпались, тут бы весь форум гудел)
500 000 это очень сильно перебор, ни один похожий аналогичный насос столько не стоит.
Это монопольное завышение цены, что означает наличие обходных путей, которых пока не нашли. Пока.
Стоп! 500000 это за всю систему...трубки Тнвд форсунки рейки
Вся топливная система
Это у Вас? И кто производитель? И есть в наличии? У дилеров только насос 500 стоит. Я как писал, что запчасти можно заказать в Америке по вменяемым ценам но 3 месяца поставка...
Автомобиль: Другой
У меня небыло проблем с тнвд по причине их производственного брака.
Работников FCA RUS тут нет.
Я бы не бак бежал опечатывать,а топливные фильтра. Скорее всего проблема изначально была не в турбине, интересны первые сканы по машине.
Из официального Хру только я один на форуме остался,остальным стало не интересно. Маркетологам вааще насрать на марку.
Где покупались? Какой марки топливные фильтра.
Изменено пользователем Лунный пчёл
Выходы из строя Так Называемых Вечных Двигателей( ТНВД) единичны.Данные моторы и Тнвд в том числе ставят на РЭМы,армейские ивеки имени сердюкова и спецурные хаммеры(Банкс пауер ддоделывает механику и ставит другую турбину) нет с ними особых проблем.
Проблема в топливе. Не смазывает оно Тнвд,вот он и точится
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Нет, лично мне, серьезно, очень интересна развязка.
Клиентская служба работает только на гарантийном авто. Даже и не думал звонить им после окончания гарантии. К слову, Пчелу и впрямь на неё пофиг :D
Ладно, тут все уже обсудили, в принципе. Человек, если я правильно понял, пришёл с конкретной целью - Ее и получил.
По теме вопрос - а как рекомендуете заправляться?
Вот я, например, Последние полгода держу бак постоянно полным, заправляясь каждый день в среднем по 500 рублей на ЛУКойле и БиПи.
Или выжигать бак до нуля надо?
примерно  920 000. производитель Bosch насос трубки 6 форсунок рампы
месяца два назад привозил на дорестайл форсунки и ТНВД, цены были гораздо гуманнее, чем тут озвучивают... и точно не 3 месяца ждать...
Интересно, бошевский номерочек на тнвд спилен или присутствует ?
Кто может пробить наш номер тнвд
этот ?
Диллеры,они мож и такие, я не в курсе.
я работник официального дилера,у нас всё по другому.
Я одно время думал,что именно ты гробишь в лайте тнвд,оказывается дело было не в тебе :)))
Поо теме: лично из опыта,не может тнвд проехать больше 10000км при заводском браке. Я не слыхивал ни одного случая кончины тнвд на заводском топливном фильтре.
Добрый вечер! Ну отвечаю по порядку.
Машина обслуживалась только у в Автолайте! Все ТО прошла там. Фильтры ставились только оригинальные. Замечаний при 2 заменах на 40 и 60 тыс. и при дополнительной проверке при замене турбины не выявлено. Если есть в фильтре грязь или он посыпался об этом сообщается хозяину и это должен дилер зафиксировать! На следующей неделе будет экспертиза. Кому интересно может подъезжать. Представительство немного расшевелили при помощи "внешних" сил. Дальше будем смотреть. Я вам открою страшную тайну! При одобрении ТС в РФ идет согласование по соответствию местного топлива требованиям производителя! Какое оно там сухое, мокрое, сернистое и т.д. водителя интересовать не должно! Он должен заправляться на официальной заправке. Мало того, производитель должен обеспечить дуракоустойчивость ТС. Как говорил преподаватель по эксплуатации в Рязанском ВВДКУ, что БМД машина очень дуракоустойчивая и если вы захотите ее сломать, то хрен вы угадали. Если производится запуск без солярки (ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ВСЕХ ЭТО НЕ НАШ СЛУЧАЙ!), то на второй попытке стартер должен блокироваться и высвечиваться ошибка об отсутствии топлива, (давления топлива) А если автомобиль без топлива позволяет крутить пока не сядет аккумулятор, то я думаю это неправильно. Ну и как-то надо быть полным идиотом чтобы при горящем сигнализаторе отсутствия топлива крутить движок. До этого даже самая блондинистая блондинка как мне кажется не додумается. Жена брюнетка, дочь авторемонтника. Ну и я вроде как консультировал :)))
Научно доказано, что сервису в 5 раз дешевле обходится удержание старых клиентов, чем привлечение новых.
Поэтому предлагаю тему закрыть.
Пчела в резервацию.
Дилера на кол.
Машину сжечь.
Ага, а хозяйке выплатить стоимость автомобиля по Трейд-ин! И все будут довольны!
Автомобиль: Другой
Вернуть джип проще простого, поверьте. ;) В данном случае вина производителя не очевидна, нужен ну оочень хороший эксперт.
Добрый вечер, уважаемые джиперы! Представительство само назначило экспертизу на следующую неделю. Пока предварительно 6 декабря в 10-11 утра. Эксперт будет Хрулев Александр Эдуардович ООО "АБ-ЭКСПЕРТ" Он еще по моему в журнале Автомобль и сервис какой-то совладелец. Кто что-нибудь знает о нем как о эксперте. Его нанимает представительство. А так же кто хочет, я думаю, могут подъехать, особенно спецы.Наша цель не опорочить марку, а решить проблему в возникновении которой нашей вины нет. Даже если допустить, что виновато количество серы в топливе, ну и как водитель должен приезжать на заправку и пробовать соляру на вкус? Гласное на левых не заправляться, а заливать в современный дизель дерьмо надо быть дятлом. После левой соляры, поверьте, сие чудо технического прогресса встает сразу. Это не ЯМЗ, который чухчухает практически на всем. Всем спасибо!
Ну о возврате машины вопрос никто не ставил, попросили просто машинку починить, даже я сказал, что оплачиваю полностью эксперименты с турбиной, а дилер решить вопрос топливной системой! Я думаю с нашей стороны была полная лояльность. А нам даже ни одна редиска (представительство, дилер) уже месяц не ответили на письменные претензии... Ну как-то, извините, уровень... Так что никто зверствовать не хочет. Ребенок хочет получить свою машинку в исправном состоянии и может весной (уже может :)) поменять ее на подобную.
Автомобиль: Glk
Даже интересно как будет выглядеть экспертиза) Дай бог чтоб выгорело конечно. Удачи!
он и ответы будет давать нужные Подставительству, помешать ему делать это никто из присутствующих не сможет не имея на это полномочий, и оспаривать всё это придёццо в суде, который назначит свою экспертизу и предложит на выбор экспертную организацию... вот там-то и надо будет пробивать за экспертов, а щас толку - ноль
___________________________ upd _______________________________
вспомнил... у Вас ещё и видро, вродеп, у Лайтов на территории дожидаетьсо "экспертизы"...
будьте уверены, эта контора в Ваше отсутствие сделает (если уже не сделала) с машиной все необходимые манипуляции, дабы представить её "в самом наилучшем свете" перед собравшейся на экспертизу многоуважаемой публикой.
Изменено пользователем GrandFa
Добрый день! Спасибо за сочувствие! Да я это понимаю! Но сделать то что? Нам дали возможность задать эксперту вопрос. Ну мы и написали, проверить топливную аппаратуру на предмет снятия-установки и сборки-разборки. Пусть проверяют все гаечки. Ну а вообще, моя богатая практика подсказывает, что все подобные манипуляции заканчиваются покупкой сервисом машинки в два конца. А вот эти комментаторы, типа за печкой и машинка сгорела, наверное в 90-е не работали. Тогда уже бы давно горе-ремонтников свозили на свежий воздух для беседы по душам. Гляди и уровень обслуживания возрастает, и технические знания и навыки берутся из скрытых резервов. :)
Хрулев крайне квалифицированный автоинженер с большим опытом.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
А вот и не встанет .  Пример :  Фиат Дукато 2013г с пробегом около 50 т.км , на остаток топлива в баке примерно 5л ошибочно залили 20л бензина .
Машина без груза прошла около 200 км , правда звук из мотора исходил соответсвующий .  звон я бы сказал .
После чего, водитель перебирая чеки понял что произошло на заправке.  И решил скрыть сей косяк и за минимальные  деньги.
Слил у деревенского тракториста ведро непонятной, может даже тепловозной, солярки и влил себе в бак .  Загрузился . Под грузом машина ехать совсем перестала . После чего его на буксире , но с работающим двигателем притащили в ближайший провинициальный сервис.
Там мудрить не стали .  Слили, что смогли из бака, не снимая его ,  промыли топливный фильтр .  Залили 40л хорошей солярки и оставили на ночь тарахтеть
на закрытой территории.  Мол машина сама себя вылечит неспешно.   И как ни странно помогло .  После этого случая машина прошла уже тысяч 100.
Вот такой вот он ,  современный италодизель ...
А попробовать запечатать машину в Лайте и отправить другому дилеру можно было бы в этой ситуации?
Ну и в чем вопрос? Что, дукатик не встал? Полетел? Как машинка перенесет реанимационные мероприятия, это уже вопрос второй. То что итальянцы умели делать дизеля никто не спорит. Ивеко делал всю жизнь неплохие движки. А это тоже Фиат. И, кстати покупка дизеля основывалась на этом знании.
Очччень разумный совет, но была надежда на адекватность и не хотелось конфликтовать. А потом стало поздно. Это надо было делать сразу.
Ну и в чем вопрос?
Это не вопрос, это пример из жизни. Можете расматривать его как намек на возможный ответ .
Если бы я был эксперт ,  то на основе вышепрочитанного в этой теме вердитк был бы такой :
Длительная ( не 200-300км,  а больше ) эксплуатация авто владельцем неисправного или частично неисправного автомобиля
+ частчино неверная диагностика и как следствие неверный ремонт авто офдилером. (зачем заменили турбину мне лично не понятно ) .
Это исключительно на основе прочитанного.  Но если вы хотите судится,  то в исковом заявлении желательно эти моменты учесть .
1- против вас , 2- за вас .
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee WK2 3
0 CRD
рестайл
Вашей вины может быть и нет, но и вины производителя и продавца автомобиля также нет, если речь идет о некачественной солярке. Ни продавец машины, ни производитель вам эту солярку не продавал. А вот в чем вы правы, так это то, что "на вкус солярку" пробовать вы не должны. Ну тогда, если вам продали плохое топливо и из-за него автомобиль стал неисправен, то и предъявить это вы можете только продавцу плохой солярки, конечно и это нужно доказать будет.
Только он не топливщик и к топливной аппаратуре имеет посредственное отношение - открутить прикрутить, тем более аппаратура нового поколения, тут надо спецов и тренеров а лучше из представительства боша привлекать или сторонних производителей типа денсо делфи, т.к. аппаратура боша.
А кто Вам сказал, что я эксплуатировал неисправное авто? Мне его выдал сервис и сказал, что все Ок! Как только начала загораться лампочка, я приехал. И дефект повторно выявился когда я поехал за 300 км. по трассе. А до того я по месту толкался и ничего не понятно было. И, вообще, мне сказали, что ей как надо дать про....., слава Богу у меня есть мозг и я машинку не стал обижать, а то жена убила бы :)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Jerzyuf
    • xaba_king
    • shon73
    • Gneush54
    • HomeTh1s
    • gnoos
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Alprit
    Alprit
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
