Накрылась печка!ХОЛОДА!
Bose401
Всем привет!
Пару дней назад сел в авто, печка работала нормально. Покатался пару часов и заметил, что не очень тепло стало в машине. Переключив с обдува стекла на обдув морды-лица, ощутил, что независимо от выставленного уровня желаемой температуры в КК, дует исключительно воздух "комнатной температуры" или ниже. Увеличив скорость обдува на 2 шкалы, желаемого результата не получил, интенсивнее дуть не стало. Далее сделав на МАХ скорость и раздался скрежет пластмассы, и что-то явно отвалилось ("что-то" на фото в приложении).
Доехал до знакомых ребят, посмотрели и вытащили отвалившиюся пластмассовую полушестерню какую-то. Не поймем от чего она. Видимо эта часть работает вместе с заслонкой,чтобы выставлять горячий потом воздуха или холодный.
Ребята, подскажите, у кого какие мысли на этот счет.
P.S.Не знаю играет роль или нет, но сейчас кандей без фриона.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Всем привет!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31593-ne-greet-pravaia-storona-klimata-na-wk2/ может найдешь что то интересное
кусок шестерни привода заслонк, тема изучена вдоль и поперек, цена запчасти от 150 до 350 рублей
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Поменял такую на выходных (со стороны пассажира)
Сразу не проверил работоспособность
Пока ехал, печка работала странно (работает какое-то время, потом все затихает - на минуту, может меньше, потом возобновляется обдув). И так несколько раз (работает - перестает)
Это настойка или калибровка?
Правда сейчас снова с пассажирской стороны дует прохладой
Что я не сделал? И что нужно еще сделать?
Спасибо, запчасть заказал. На днях поставим, посмотрим.
Что касается замечания Griga, то такое поведение у меня тоже наблюдается (работает-перестает).
Также хочется разобраться в данном вопросе.
Господа, нужен ваш совет. Перечитал все на форуме, ответ не нашёл, на поломку шестеренок не похоже. При запуске двигателя долго нагревается воздух с водительской стороны, даже в режиме HI. До достижения 2х делений температуры на приборной панели, дует тёплый воздух, градусов 20-22. Затем на 2,5 деления начинает нормально греть. Пассажирская сторона прогревается гораздо быстрее. Летом менял помпу.
Благодарю! Вопрос разрешился!
Изменено пользователем Старьевщик
Автомобиль: джип
У меня термостат крякнулся пришлось ехать менять. Благо еще что позвонил в эстакаду та что возле метро нагатинская сказали, что можно вечером приехать, а я уже думал что придется по записи несколько дней ждать. Посмотрели, подтвердили, что с термостатом плохо. Поменяли, сейчас печка греет хорошо, как и раньше.
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
@Griga,
Решилась ли проблема с остановкой/возобновлением подачи воздуха? Сегодня планирую поставить новый зубчатый сектор, пока езжу без привода, на резинке, жарко дует, но тоже интервалами, остановится, подумает снова дунет, но у меня сервопривод полностью отсоединен. Если можно, в личку, т.к. в форуме уже не буду или в вайбере 8 9229628102
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
Присоединяюсь к теме - с водительской стороны дует еле тёплым воздухом, хотя на обе стороны выставлена одинаковая температура, а с пассажирской стороны дует горячий воздух.
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
@Griga,
Так же интересен сей момент, с остановкой и возобновлением!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • ales1988
    • leksrus1
    • MAKS
    • WickedTuna
    • Tifferet
    • stanislav124
    • Mr. Zenchenko
    • Max300
    • klimu
