стук в подвеске (мосту) при разгоне
Константин Чеширский
Jeep Liberty KJ
Доброго времени суток!
два месяца как приобрел либерти и вроде как разобрался со всеми косяками и проблемами, за исключением одного. При разгоне, снизу и вроде бы как сзади раздается одиночный стук. Т.е., например, при движении в горку, я сбрасываю скорость, машина начинает притормаживать. Я нажимаю газ и и откуда-то снизу-сзади раздается одиночный стук и машина дальше спокойно разгоняется и едет. Это не коробка, т.к. переключения передач не происходит.  Сначала я думал, что это крестовина задняя, но замена не помогла. Дважды загонял на диагностику- говорят что с подвеской всё в порядке.
Вот после копания в форуме, стал подозревать задний мост. Такое может быть? И если это задний мост, то чего он стучит? и как это вылечить?
или это может быть раздатка???
подскажите, как решить проблему? насколько всё это страшно?
машина Jeep Liberty KJ 2004 г.в., двигатель 3,7
Заранее спасибо за помощь и подсказки.
  • Нравится 1
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Подозреваю- цепь раздатки.. Подрастянулась
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Было что-то подобное, но не одиночный, поворачиваю направо в горку и разгон - тук-тук. Найти не мог, шаровые в порядке, рычаги норм подозрение сложилось на правый привод - побалтывался на промвалу, заменил не помогло. Оказалось правая втулка поперечного стабилизатора.
Шаровая и порваные сайлентблоки бумеранга могут издавать одиночный стук.
Константин Чеширский сказал(а):Константин Чеширский сказал(а):Константин Чеширский сказал(а):Константин Чеширский сказал(а):
Это нормальный звук люфта одного из карданов (или обоих) авто с пробегом за 200ТК.
Возникает из-за естественной выработки шлицевых соединений карданов и сателлитов дифференциалов.
У меня также: звук "дык" поле нажатия педали газа при езде накатом.
Устранять не собираюсь, т.к. жить и ездить не мешает. Да и капиталить мосты нужно будет только в интервале 300-350ТК.
Частично устранить этот звук можно заменой шайб сателлитов дифференциала.
На стоячей машине покрутите рукой туда-сюда карданы - и Вы этот звук услышите.
  • Нравится 1
Jeep Liberty KJ
Спасибо за ответ! вот прям боюсь, что может раздатка накрыться. А её как-то можно продиагностировать-проверить не снимая и не вскрывая саму раздатку?
спасибоза ответ!
Но тут вроде не играет роли поворот или по прямой. При разгоне просто делает "тук". Да и дважды диагностику ходовки делал. Всё нормально.
Спасибо за ответ!
вот, кстати, мастера на СТО тоже сразу на бумеранг сказали. Но проверили его- говорят он в порядке.
спасибо за ответ!
а по спидометру пробег 105тыщ миль :( Но вот симптом- "...звук "дык" поле нажатия педали газа при езде накатом..." прям очень похож! А это проблема с мостом? или с карданом?
хотя, да, Вы пишете, что "капиталить мосты", значит это не кардан.
Ну понаблюдаю дальше, посмотрю. А чем эти стуки грозят? Мост не разобьет? Кардан?
2.4L
Я бы так попробовал: Авто на яму, на чурочки поднять, кого-нибудь в авто а сам под авто, соблюдая ТБ.
Ну и имитировать включая разные режимы и слушать где, как и что..
  • Нравится 1
я так уже года три езжу (тысяч 45 км примерно), чисто на заднем приводе - этих "туков" практически не слышно, а вот на полном - заметно (если без музыки ехать) :) привык уже к ним.... да на полном я только с декабря по март
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
100% не цепь... Сам с такой проблемой езжу 3й год. И не АКПП, т.к. недавно перебиралась. Цепь в раздатке сменил тоже на днях буквально.
За одно меняли сальних хвостовика заднего моста, ну и специалист сказал что скорее всего это выработка пары и фрикционов самоблока.
После замены цепи раздатки, сальника и затяжки гайки хвостовика стало гораздо лучше, но ударчик присутствует... Хоть и гораздо слабее.
Забил на этот удар и уже научился нивелировать его педалью газа... За 70т.км ничего не отпало и не разбило.
Изменено пользователем madsurgut
  • Нравится 2
значит всё ж цепь.
будьте так любезны. огласите весь список запчастей необходимых при замене цепи.
спасибо
как взял с этим тук в 12 году так до сих пор и езжу. изменений ни каких. по первому снегу включаю фулл тайм и весной выключаю. летом  на заднем езжу, тук нет.
чот вот озадачился неспешно докопаться до истину этого тук
Изменено пользователем Golf
  • Нравится 1
3.7AT
значит всё ж цепь.
Я так не говорил... Я сказал что цепь не при чем. Когда цепь растянется до критического значения из раздатки будет слышен треск при трогании или буксовании на полном приводе.
Мне подтянули гайку хвостовика согласно момента затяжки с новой обжимной шайбой, скорее всего эта манипуляция дала эффект.
Jeep Liberty KJ
Спасибо всем за ответы и советы! Радует, что это не очень серьезно и не очень критично. это хорошо.
а со временем, может и мост поменяю ))
  • Нравится 1
тогда почему на 2вд тишина полная? а как фулл тайм, тогда слышно. должно и на чисто заднем приводе тук
я в своё время привода передние заменил, шрусы переднего кардана. шлицы в раздатку в норме. осталось в раздачу залезть и осмотреть.
если бы что-то и было в заднем, то и на 2вд проявлялось. но в этом режиме тишина
3.7AT
У меня в любых режимах ударчик... Ну пожалуй кроме LO.
Если у вас только в режиме полного удар, то попробуйте воспроизвести удар в режиме Part time.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так и должно быть . На заднем выбирается только люфт сателлитов заднего моста . На Part time - только один из переднего/заднего , какой больше , такой и "тукнет" слегка . А вот на Full time люфты складываются : перед+зад+дифф раздатки .
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
У меня также на full time небольшой стук, а вот на LO уже довольно сильный. Раздатка?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • kramuald
      • 8191
