Поменял штатную магнитолу, звук стал гэ...
Лис Хитрый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Уважаемы жиповоды, всем привет!!!
Ситуация следующая: Поменял штатное ГУ на sony cdx-gt647ui. Сразу скажу, что причина - отсутствие usb и mp3 форматов. Качество звука вполне устраивало. К тому же сразу после покупки в переднюю панель были установлены
Автомобильные колонки JBL GTO328. Пришлось немного подрезать!
Проблемы жалобы: пропал бас, он как бы есть но гдето там...., не в салоне )) Штатное ГУ играло, саб нафиг не надо! многи спрашивали: - "У тебя стоит САБ???". Сейчас полное говно. Бас есть только когда орет и уже не то, когда тихо басов нет савсем.
Магнитола подключена по родным проводам к штатному усилку инфинити. Подключено к линейным выходам. Все сделано четко, все работает. +- на уадиосигнале тоже соблюден, если верить данным в интернете. Перед зад  - левый правый все четко.
Только нет баса..(( Прямо вот кажется что как то слабовато!!
Эта сонько стояла у меня в 3х машинах везде играла на УРА. но правда с сабом. Думал тут раз есть УСИЛОК, то подключу сонько, и буду еще больше радоваться жипу. но звук сильно поменялся в худшую сторону. саб ставить не хочу и не буду.
Подскажите кто менял так же свое ГУ, как у вас поменялось качество звучания?? Если дело в том, что магнитола гавно, то готов поменять. Говорят у пионера звук нормальный?
Сонька вроде не дешевая, я не ожидал что так хреново звучать будет.
А может у нее настройки какие скрытые есть, я низы выставил на +10, LOUD включен.
Если сравнить с не автомобильной аудио системой, то у меня возникает такое чувство, что не хватает что-то типа предусилителя сигнала.
Жду ваших комментариев и конкретных предложений!
p.s: у магнитолы должен быть вход под резестивный проводной пульт - есть у многих пионеров сонек и jvc.
Изменено пользователем Лис Хитрый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Не могёт такого быть! Мне кажется надо что то настроить, там на соньках есть настройка подключён саб или нет , надо ставить без саба тогда на колонки звук мощнее идёт , и ещё не понятно к каким линейным выходам подключено надо подключать к обычным проводам (выходам) на динамики. как что ещё посказать х\з ? надо смотреть, но не в голове это дело, тем более что уже она проверена была.
У самого пионерчик недорогой долбит хорошо, саба не надо вобще, а до меня стояла китайская вроде "NRG" так там басы тоже огонь были. (ну всё что знал сказал :D )
Пробовал подключать к аудиовыходам на колонки. В этом случае бас есть, но есть такой нюанс, громкость магнитолы можно добавить максимум до 10 деления из 50!! Дальше становится запредельно громко, колонки просто рвет, слушать невозможно!! боюсь что от такого сильного сигнала что-нибудь сгорит в усилке.
На магнитоле есть специальные линейные выходы для усилителя, вот к ним и подключил.
Автомобиль: Пока нет
Сони если честно ни когда не отличались басом, у них немного другая прираготива они ставят на чистоту звука. Пионер это другое, самые басовитые магнитолы это американцы.
Я конечно не знаю как на джипе, но вы уверены что усилитель аналоговый?
Так зачем много добавлять :D  поставил сколько надо и всё слушай в удовольствие, у самого 3-5 на мафоне, редко 15-20 (бухой на природе) :D  и ничего не рвёт, там штатно хорошая акустика.
Эти выходы явно для других усилителей,  там штатно на усилок идёт сигнал от проводов динамиков.  Просто мне кажеться штатная магнитолла не очень мощная и её усиливают, а у вас современный мощный магнитофон предназначенный для подключения на прямую без всяких усилителей (можно кстати подключить мимо усилка, прям на динамики вам хватит и покрутить и мощности долбить)
Обычно на них как раз вешают мощный усилитель и на сабвуфер, иначе там слабенький сигнал.
думаю что через отдельный усилитель звук должен быть лучше, чем через встроенный в магнитолу. Меняют же люди ГУ оставляя усилитель и довольны звуком. Вот сижу листаю интернет, может есть какие скрытые настройки у магнитолы...
и никаких проблем
помоему линейный выход вобще не регулируеться (но не уверен точно)
помоему на лицо хорошая правильная работа усилителя!
Обычно штатные усилители управляются с головы,то есть на голове пред усилитель стоит и сигнал идёт одинаковый, а крутя ручкой вы регулируете каскад оконечного усилителя. По крайней мере у меня на всех авто так было где есть штатный усилитель.
Народ, внимание!!!
У кого на WJ стоит не родная магнитола, подключенная к родному усилителю Инфинити???!! По порядку рассчитайтесь )))))
А то не пойму у кого спрашивать
по моему нет. Выходной сигнал очень мощный. 4*52вт. У нее схема подключения к усилителю через линейные выходы.
https://market.yandex.ru/product/6052027?yclid=7309362996612172843
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
У меня стоит хороший не китайский Пионер не штатный. Все гут.
Правильно подключать к выходам на колонки.
Штатная магнитола на Крайслерах ставилась как с усилителем, так и без него. И без усилителя она тоже дает довольно громкий звук. Т.е. выходы с нее тоже нифига не тихие.
Раз уж тут влез, то можно оффтопну?
Кто-нибудь распиновку штатного усилителя может дать?
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Правильно подключать штатный усилок не к линейным выходам, а к выходам на колонки от неродной магнитолы. Потому что родная магнитола выдаёт не линейный сигнал, а так называемый "высокий" сигнал (высокий по синусоиде).
Получится громко, как вы и описали. Поэтому стоило бы использовать магнитолу, которая умеет дополнительно занижать громкость выхода.
оригинальная схема аудиосистемы GRAND CHEROKEE WJ
у тебя усилок подключен к выходам на колонки или к линейным выходам?
Крайслер 300м
Вот спасибо!
К выходам на колонки.
И все работает адекватно.
Обычный уровень громкости выше 10 на мафоне.
На первых вжиках, говорят, саб был. Куда он подключался? Никто не в курсе?
Вот спасибо!
 у меня если к выходам на колонки подключить то 5-6 уже громко, 10 орет, но есть бас нормальный. если крутить громче то начинается поток звуков, но точно не музыки. А крутить на магнитоле еще можно до 50 делений!
Вот и что делать?
Крайслер 300м
Возможно, на мафоне где-то в меню накручен уровень звука.
Потому, что так не должно быть.
похоже магнитола гавно )))
в паре с сабом нормально было, а так видимо своих низов не хватает ей.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да нет, магнитола ни при чем.
Вот вы обсуждаете, обсуждаете... А ответ при этом даете сами: нужен другой усилитель, поддерживающий саб. Плюс сам саб. и будет все норм.
Изменено пользователем Supertush
Да нет магнитола как раз причем! До замены, родная магнитола все нормально прокачивала и саб не нужен был. Просто магнитола не выдает нижние частоты на должном уровне
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
я так понял что раньше она с усилителем работала ..
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • serp55
    • Yurank
    • Voldemarych
    • Amelnik
    • JeeCher
    • Sandyg
    • URRI 39
    • Nordicus
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
