Пропадает звук
Доброго времени суток. Стал пропадать звук в колонках, секунд 10 работают и в отключке, радиостанции переключаются, диски читает, но громкость не увеличивается и не уменьшается, и звука нет, заново включаешь и история повторяется. Подскажите, в чем проблема? Компас 12 года, голова обычная, без цветного экрана
Версия ПО башки какая?
Попробуй перезалить 10.00.11
К сожалению нет данных о версии ПО <_<
Ля, не увидел, что бошка не Майгиг.
Тады ой! Может быть у дилера есть обновлялка, а может нет.
Нет в Крыму официалов, санкции, ближайший в Краснодарском крае, такая вот херня
Вроде  было там несколько  обновлялок на простую бошку...Какой код радио??
Скорее всего внутренние проблемы магнитолы
Сегодня пропал звук в колонке 2-ой правой двери, при включении музыки из этого динамика появляется глухой однократный стук, 10 секунд и снова тишина. Может какой-то контакт отошел, пожалуй пора искать электрика...
  • Оппенгеймер
  • powder34
  • Ados20091
  • Валерий о.
  • Дёма0903
  • MasterVR
  • RomahaWK2
  • Mike111
  • Илья_СХ27
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 456574 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44657 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215837 Просмотров
