Проскальзывание АКПП
MOST WANTED
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD (Дорестайлинг)
Товарищи нужен совет. Заранее извиняюсь за много букв, но очень хочется правильно донести вопрос и разобраться с ним.
Из предыстории... Недавно купил желанный автомобиль и по началу все было вроде бы нормально. С наступлением ноля градусов в одно прекрасное утро автомобиль толи не проснулся еще толи замерз, но не захотел трогаться на оборотах ниже 2500. Оказалось не велика беда, все тут изучил, долил в уровень маслица в коробку и все поехало (хотя диллер при диагностике сказал все норм! <_<). Но... с этих самых пор начал больше обращать внимание на работу коробки и теперь не могу никак привыкнуть к так называемому проскальзыванию при переключении передач. Ни ударов, ни стуков к счастью при этом не наблюдается (тьфу тьфу тьфу), но уж очень раздражает момент, когда при переходе на другую передачу автомобиль... как бы сказать... "Поджигает/медленно отпускает сцепление" (если  сравнивать ощущения с ручной коробкой). Пытался советоваться с людьми более менее разбирающимися в автомобилестроении и конкретно в Джипах-говорят это нормально. Но как то мне всеравно непосебе. Ездил ранее и на американце Линкольне, и на более ранних Джипах, и на БМВ и на TLC Prado и TLC 100 и многом другом, но что то нигде такого алгоритма работы не наблюдал. Подскажите уж пожалуйста "что это такое и с чем это едят" и стоит ли начинать беспокоиться. Масло кстати поменял частично (и фильтр мерседес соответственно), ничего не изменилось, ну может быть если только чуть чуть по-четче стала переключать и научилась иногда немного пинать при переключении с первой на вторую на черепашьей скорости) Пробег при этом 72000 км.
Темы конкретно касающегося этого вопроса к сожалению не нашел хоть искал старательно. Если что не ругайте новичка и подскажите)
Автомобиль: WK2 CRD '12
А диагностику делали? Давление в норме? При резком ускорении есть перегазовка?
12
Ошибок нет. Вот было б кстати здорово узнать какое должно быть давление.
Ну как перегазовка, перекидывает на нужную передачу и вдавливает в сидение  :lol: а если без переключения то если передача включена то не проскальзывает уже. на самом деле все это наблюдается не всегда и при езде в зеленой зоне, при оборотах выше 2300 все переключается нормально.
Изменено пользователем MOST WANTED
12
Жижу выставлял и до замены и после. До замены даже экспериментировал перелить немного. Разницы нет.
Лунный говорит вроде как эт нормально, ездий пока не сломается, а может и не сломаться но моем веку. Вопрос кстати не только что делать, а в том числе есть ли такое у других?
12
По-конкретнее б немного хоть, хреновин электронных там придостаточно )))  не осталось случайно хоть заказ-наряда на работы, мож там че интересного написали?  :D
Я так понял такой ерунды нет ни у кого?
При ремонте и посмотрят -:)))).
Никаких ошибок, как я понимаю, нет?
12
Успокоил)
Не, все чисто.
Тогда, я думаю, можно кататься, хорошее проскальзывание наружу вылезет и предупредить его, имхо, не получится. Недавно катались с клубнем со сканером по похожим замечаниям - ничего не увидели. Ездит дальше.
12
Д вот мне точно так же и говорят. Просто не столько напрягает само переключение сколько не желание убить таким образом коробку, д и автомобили я привык держать в отличном техническом состоянии.
Тяга то при всем при этом присутствует, просто включение какое то двойное идет чтоли, сначала наполовину "отпускает сцепление" а через 1-3 секунды до конца.
А приезжаю на диагностику так все как обычно... 4 раза катался с человеком, и каждый раз в этот момент все работает идеально  :D
5 667
Антоша, купил говна кусок, вот и мучайся!! :lol2:
@MOST WANTED, на моей машине таких симптомов не было, но коробку поменяли по гарантии, на пробеге по моему 48000. А почему жижа в коробке была не на уровне? Продавец историю рассказывал? К дилеру надо было ехать на диагностику перед покупкой машины, а не после. Хотя....
P.S. ценник на коробку WK2 ахтунг.
Изменено пользователем Dimsa
12
Петрович который раз пытается ввести меня в дипрессию)))
А за проделанную работу еще раз благодарю!)
Диллер на диагностике перед покупкой как раз таки сказал что все замечательно! А потом в холода машина ехать отказалась.
придет тепло и будет легче ))
Попробуйте прогревать машину подольше. поставьте запуск автоматический со штатного ключа(пока вы заняты своими делами,машина и нагреется)
проверьте еще раз сколько мм уровня в АКПП.
NAGи они все странноватые на холодную(пережиток медресесовского прошлого     )  :secret:
12
Перед каждым стартом грею пока коробка не прогреется хотябы до 20'С на R и на D, только потом еду. А по теплу вроде как и правда такого не наблюдалось, сомневаюсь что я мог не замечать.
тогда все нормально )))
но масло проверьте!
5 667
но масло проверьте!
на вкус :)))
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Машина дизель? Ремонт АКПП недорогой, если корпус сам цел. Сам недавно чинился.ждите ошибку и не парьтесь.
12
Дизель. Д в том то и дело что не хочется ездить ждать чего то, и думать произойдет что или нет, доеду или не доеду. Машина была определена давно и куплена чтобы ездить и получать удовольствие, а не напряг, поэтому и хочется все сделать что не так, только б вот понять чего...
53
@MOST WANTED, что бы понять чего :huh: её надо разобрать :huh: а так только предположения одни :D будут
Самый верный ответ. Только разборка и дефектовка. Других вариантов прогноза просто не бывает.И обязательно разрезать ГТР и тоже дефектовать-дилер при ремонте его игнорит, если нет по нему ошибки. А зря, тк все продукты изношенных фрикционов ГТР летят в коробку и радиатор АКПП.Пинок с 1-2 это и есть блокировка ГТР, а не собственно переключение с 1 на 2 передачу. Сильный пинок это начало конца. В мск цена снятия-установки и дефектовки АКПП, полного ремонта бублика с з/ч около 70. Плюс может потребоваться замена радиатора- еще около 20 с заменой. Ну и масло около 5. Как-то так. Но можно белого зверька и подождать- он не всегда спешит. P.S. Все верно только про дорестайл
12
Нет ну разобрать и посмотреть это все понятно конечно, не стоило бы и тем тогда создавать на форуме если б все так просто было. Тут больше расчет найти того кто с этим сталкивался!
Кстати, если что то не исправно, то оно неисправно постоянно, или я ошибаюсь?... Эт я к чему... Почему тогда это происходит не постоянно И! В режиме Спорт все работает оч даже неплохо!?  :blind:
Есть некие дополнения по моей проблеме, а именно... Все это дело с проскальзыванием проявляется только тогда, когда отпустил педаль газа и обороты скинулись на холостые, (тобишь ниже зеленой зоны) даже если катишься (менее 40 км/ч примерно), бывает даже при трогании с места немного проскальзывает, но не долго и не часто. При обычной езде более 40 км/ч обороты поддерживаются и все работает штатно, и последующие переключения после "подхвата" с холостых оборотов нормальные.
Нельзя ли сделать как то так чтобы коробка подольше не скидывалась в "нейтраль" хотя-бы пока катишься или как то все-таки победить эту долгую "подстройку" коробки под обороты мотора и скорость движения с минимальных оборотов?...
Опять же, в спорте все работает быстрее и кстати дольше не скидывает на холостые...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Шмидт333
    • Oldriller
    • AS8
    • Алексей 1980
    • MustDie95
    • GARRI S
    • crazy
    • C070CC
    • Maverick_E
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101162
