Течет бачок омывателя crd 3.0
Dreemer
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Протекает бачек омывателя. Кто скажет откуда там может течь, есть ли какие-нибудь уполотнители и как снять, гемор или как?
667
Снять подкрылок и посмотреть......
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
У меня тоже капать начал немного. Скорей всего из под насоса, уже лета дождусь и буду разбираться.
103
У меня капал из под насоса. Пошевелил насос, проблема ушла...
628
BMW 330Cic
А крышечку где-то отдельно можно заказать на бачок омывателя?
103
05189351AA
35
Я брал 68020727AA, оказалась меньше чем нужно(
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 D
2011 овер.
Приветсвую форучан, столкнувшихся с проблемой течи из-под уплотнительных прокладок насосов в бачке омывателя. Поиск оригиналов не дал результатов, кроме предложения купить вместе с бачком и насосами.  Мое решение:
 1. под насос омывателя заднего и переднего стекол подошло один в один от BMW (номер на фото)
 2. на носик насоса омывателя фар в месте , на которое надевается сама прокладка с фильтром намотал 6-8 слоев (количество зависит от степени изношенности посадочного места прокладки) самого универсального средства -  ИЗОЛЕНТЫ, тем самым расширив изношенное со временем посадочное место прокладки.  Течь прекратилась.
Речь конечно идет о прокладках, которые просто износились и посадочные места просто разболтались. Это легко понять по люфту установленного в бачок насоса.
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На верхний насос  резинка  05152 030AA, но на 13 год, бачок немного другой, не уверен, что на 14-й подойдет.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • gitya1
    • Егор Пятигорск
    • Олегин
    • zarkan
    • dremych
    • Tripolidis
    • Vitalii Baluiev
    • BeAr58
    • слесарь45
    • digimon
    • digital-as
    • XiTRbIY
    • Rus174
    • MrDenis
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
