Сигнализация с автозапуском
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всех С Наступившем 2017 годом! Задумал поставить сигнализацию Старлайн с автозапуском с подключением Webasto, а то надоело на улицу скакать запускать с начало Webasto, а потом через час машину, когда температура за окном опускается ниже 40 градусов. Когда у нас было - 45 и ниже к машине даже не подходил. Может кто ставил или есть другой вариант машину запускать? У официалов Старлайн сказали что нужен обходчик замка зажигания цена вопроса 6-7 тыс.рублей + установка от 10 тыс.рублей + сама сигналка 8600.
Изменено пользователем MAKS
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
цена чипа, чтоб второй ключ созранить 2500-3000р, сам обходчик не больше 1000 р., работа макс.5000 р., цены на сигналку смотри в инэте
Автомобиль: Jeep commander 3.0 CDR
Подключусь к данному вопросу, дабы не плодить темы commander 3.0 crd 2008г. Ключ рыбка!!! Как сделать автозапуск?
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем привет купил старлайн А94, ставил у занкомых электриков докупал какойто не оч. дорогой блок (уже не помню 2,5года прошло). Автозапуск работает без нареканий! Иногда идет конфликт с родной сигналкой(эт когда с брелка открываю , а потом еще с ключа) но такое бывает когда машина в заведенном положении!
Если у тебя простой ключ, то автозапуск делается легко, обманка иммобилайзера плюс сигналка и в путь. Сам ставил на предыдущий commander но с простым ключом!
А сейчас у меня командер с ключом рыбкой.... все руками разводят!
А эт че за ключ такой?
Изменено пользователем ARHIPoff
На овальный таймер котла можно повесить звонилку. Без всяких сигналов. Остаётся позвонить или направить смс (где как сделано) чтобы запустить котёл.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Как вариант Старлайн м22/32 и к нему модуль автозапуска (dball, fortin и т.п.) Плюс такого варианта в том, что Старлайн может управлять еще и вебастой, причем по цифре, все управление с телефона. Себе хочу ставить именно такой вариант, но что-то все более важные статьи расходов появляются, к лету наверно займусь.
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Старлайн не дружит по CAN шине с Коммандером, лучше ставить бесключевой обходчик штатного имобилайзера, Fortin или iDanalink , цепляется к замку зажигания и CAN шине, а уже к нему любая сигнализация цепляется ,он в данном случае будет все команды сигнализации передавать по цифровой шине в сеть автомобиля.
@MAD, Спасибо. Ребята в старлайне все сделали на отлично. Поставили все что требуется и все мои хотелки, работает безупречно.
Автомобиль: Джони
У Фортин появилась приблуда... стартфон, возможно в связке то что надо!
Фортин это можно сказать штатный обходчик для джипа... родом из Канады
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • homer_hs
    • StormOwner
    • Александр ТЛТ
    • Dot
    • al_ch
    • KaMiKaD3e66
    • shon73
    • Rusich
    • СергейВикторович
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
