Проблема с противоугонной системой
С Рождеством, Коллеги!
Нарвался на еще одну проблему. Вчера (после жутких морозов) с утра попытался запустить движок (WH 2007, дизель 3 л). Но акку закапризничал - пару раз чихнул и сдох. Добрый человек из соседей предложил запустить со своего акку. Пока меняли их прошло не более 2 минут. Но после замены машина не снимается с сигнализации, хотя центральные замки открываются, но контрольная лампочка сигнализации продолжает мигать. При попытке запуска не срабатывает стартер. Т.е., при обесточивании произошел сбой в охранке. Как можно отключить охранку и решить эту проблему?  Нахожусь далеко от Москвы, машина на улице....   :(
Сигналка штатная глюкпнула?
У меня дополнительная заведена через штатную без доп. брелка. Так что не понять какая именно.
Диагностика есть под рукой? Сдается мне нештатная мандит. Тем более так замудрено. Мож в валет ее поставить попробовать? Крякает хоть какая-нибудь сиреной?
Нет, сиреной не хрюкает. Штатно открывается, но светодиод охранного режима продолжает мигать. А при запуске - щелкает реле и ...  бендикс не щелкает, и стартер не запускается....  :( И диод мигает..  :(   А как выйти на штатной в ВАЛЕТ?
в штатной на валет не выйти... удаляйте колхоз и заводитесь, а может и стекла с зеркалами заработают
Я б для чистоты эксперимента еще разик клемму скинул. Но вряд ли поможет.
Диод родной или колхозный моргает охраной?
Вот тут другой вопрос - дополнительную ставили не в РФ, и как ее удалить - еще одна проблема....   :(  Может быть кто сможет подсказать как обойти дополнительную и вернуться к штатной?
Штатного диода не было..  Моргает от дополнительной.
ну тогда логичнее всего предположить что "колхозная" и заглючила.
Прежде всего надо определиться какую цепь рвет сигналка, найти ее центральный блок и от него найти блокировку. Если ставили без фантазии (как обычно и делают), то центральный блок замурован где-то за приборной панелью, либо над педалями, либо за бардачком (менее всего вероятно, ибо там довольно просто к нему подлезть), либо возле ручки акпп под тоннелем. Вот с поиском блокировки будет хуже всего если реле беспроводное и ставили его парни с хорошо развитой фантазией. Может и в баке плавать, и снаружи под днищем, и в порог под обшивку упрятано. Где конкретно вам никто не скажет, кроме тех, кто ставил эту сигналку.
Спасибо за ответ.  Хотя его суть - ну совершенно не радует, учитывая что машина на морозе возле Домодедово...  :(
Можно попробовать обойти доп сигналку, путем прямой подачи плюса на втягивающие, при вкл зажигании, машина заведется. это в том случае, если доп сигналка рвет эту цепь.
Чтобы знать как вывести доп сигу в режим обслуживания, надо знать хотябы, что там стоит.
Чтобы вернутся обратно на штат, надо отдать машину авто электрику, ибо вариантов установки много.
Я сигналку доп выкарчевывал, так искал радио реле в проводке...
согласен... но совсем глубоко установленные реле встречаются очень редко. обычно фантазии хватает на место в ногах водителя под боковой и накладкой порога или в районе салонного блока предов - там и поищите для начала...
@NICK372, у меня есть человечек, скажем так - техпомощь на дороге и в гараже, может приехать по мособласти в любое место почти в любое время. С вероятностью 95% найдет блокировку и машину заведет. Но сами понимаете, бесплатно заниматься никто не будет, тем более зимой и на морозе.
Зимой на морозе и за деньги то желания особого нет)
Договариватся с сервисом, заводится принудительно, и ехать туда, это лучший вариант, или теплый гараж и нормальный авто электрик.
При включении зажигания магнитола включается?
Доброе утро. Буду благодарен за контакт на этого человека.
Спасибо за совет. Вот только бы понять как в этой ситуации можно завестись "принудительно" на автомате.... :(
Включается ВСЕ. Но блокируется запуск..
Я думаю он имел в виду просто замкнуть контакты реле стартера при включенном зажигании и посмотреть, запустится ли мотор. Коробка при этом в паркинге
Обычной скрепкой и убрать ее когда двигатель заработает
В случае с замерзшей соляркой даже замыкание стартера ничего не даст. Да и скорей всего блокировка стоит на бензонасос, в дизеле особо не парчться что рвать, с цепями форсунок много возни
С соляркой все в порядке, на насос приходит..   Шепни телефон твоего "спасителя", плс
В личных сообщениях уже нашептал
  • Vagatp
  • Sergano
  • Олег Бушуев
  • Den1983
  • антон2026
  • deenvir
  • valiumsen
    • 38935 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208042 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449382 Просмотра
