Потеют все окна
Torri
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
Товарищи подскажите, сильно потеют окна. Может ли это быть из за подтекания помпы? И ещё практически нет обдува на боковые стекла, центр дует нормально а вот с боков практически нет. Задолбался уже в такой тонировке ездить.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Аналогичная хрень..ощущение что всё время режим перегонки внутрисалонного воздуха...а кнопки отдельной делящей потоки снаружи и изнутри нет...только для кондея.....))))
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
подтекания помпы?
нет. А вот если радиатор печки подтекает... А так- обдув в положение на стекло,периодически будет  срабатывать муфта компрессора кондея,ну и салон подсушивать(если заправлен)
Изменено пользователем нау
  • Нравится 1
А я думал я один такой, так как похожей темы не нашел. Хотелось бы найти выход из этой ситуации
79
У меня дефлекторы на окна в принципе нормально отрабатывают....НО..печка так жарит, что приходится ставить в -1 чуть ли не на разделительный сектор на 12 часов...и тогда на чинают потеть...если в крайне правое распотевают..но тогда надо голышом ездить...в общем пока *Т* регулирую...
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Проверяйте заслонку, которая улица-салон. Если она не работает , даже если частично пропускает воздух, то потеть будет сильно.
  • Нравится 1
79
Это какая?
142
2.4L
Я же написал -которая улица-салон. У неё 2а положения , перекрывает полностью забор с улицы и идет забор с салона, при таком положении если вы в авто окна всегда потеют(при откл. кондиционере), либо перекрывает забор с салона и забор идёт только с улицы. Находится со стороны пассажира, над двигателем печки.
забор, от слова - брать :-)
Изменено пользователем maycat
79
Я не могу понять какая......
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Vinnetoo,если снять жабо и открутить штатный "фильтр" салона , то ее видно .
  • Нравится 1
142
2.4L
@tracker99, правильно подсказывает, надо снять дворники и пластиковую накладку (жабо) и справо либо салонный фильтр (маловероятно) , либо сеточка . Сквозь это можно увидеть эту заслонку, либо корячиться лезть под торпедо с пассажирской стороны, но не помню визуально увидешь заслонку - нет. Кстати может косячить привод заслонки, это всё дело работает с помощью воздуха, может тяга какая слетела..... вообщем надо с заслонкой с начало выяснить.
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Салонный фильтр когда меняли?
142
2.4L
@Snow1972, насколько известно на KJ это редкость , если только прежний хозяин его установил.
79
В салоне какая ручка отвечает??? Я это имел ввиду...(((
965
@Vinnetoo, ручка распределения потоков .
Вы бы год выпуска своего кащея указали - есть там нюансы ...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Только в салоне вы ее наверняка крутили. Люди говорят о том, что заслонка которая закрывает поток снаружи в положении на картинке, просто осталась в закрытом положении. Заело ее. залипла она. Не открывается.
  • Нравится 1
965
Не открывается.
Это сложно не заметить . В режиме рециркуляции сильно меняется звук . Ну и пламя зажигалки показывает , что забор воздуха идет под бардачок .
110
Там вся эта музыка работает от системы воздушных трубочек подходящих к крутилке этой.
Я уж не знаю как это реализовано, но ясно одно, открываются\закрываются\перекрываются заслонки посредством воздуха, а значит вполне могут застрять, услилия нет как при механических тягах или шаговых моторов
У меня например (а мож и не только у меня) при смене положения ручки направления воздушных потоков, сам поток меняется спустя пару, тройку секунд, не сразу. Не так резко как в других машинах.
965
@Томомболо, ну да , вакуумом . Вполне надежно и не ломает зубчики , как у электроприводных .  :up:
Электрозаслонка - только "горячо-холодно" .
110
Запросто могла заслонка рециркуляции заклинить в положении закрыто. И как ручку не крути, потоки меняются, а воздух все-равно забирается из салона, а не снаружи. Вот и потеет.
ну или печка текёть :)
@Томомболо, Вполне надежно
Поразительно надежно. По стольку лет работает, учитывая что со временем перемещаться заслонкам легче не становится.
Откуда вакуум запитан, не знаешь?)
965
Все может быть , но не заметить этого невозможно . Исправная заслонка при переводе в "рециркуляция"  закрывается с довольно громким хлопком .
У меня от впускного коллектора . У дизелей (как и ВУТ) от вакуумного насоса .
110
Не. У меня никаких хлопков. Все очень плавно и бесшумно. Заметить не возможно если вентилятор в первом положении.
Мало того, задержка приличная при переключении потоков и она постепенная, видимо тяжко уже заслонкам ходить
Изменено пользователем Томомболо
965
Может , насос дохнет ? Некоторая задержка и должна присутствовать . Но при переводе в "рециркуляция" её (задержки) почти нет - не нужно открывать одну полость и вакуумировать другую - и хлопок ощутимый .
79
Ну я пару раз летом в это положение попадал, когда совсем вентак выключал...Такая у меня на чирике тоже была...И да как ниже сказано при выставлении ручки в это положение очень меняется тональность звука..И он становится громче при заборе воздуха...Но у меня звук тихий при работе печки, значит забор снаружи идёт...Но завтра проверю...И я почему немного дезориентирован был, потому, что на многих машинах такая кнопка отдельно расположена.
949
Поднимите обшивку пола в ногах водителя и пассажира - очень удивитесь сколько там воды (льда) в поролоновой прокладке.
Отсюда и запотевание окон.
Сам в прошлую зиму 2 недели сушил пол газетами и на ночь окна приоткрывал.
Заодно на жгут проводов в нише пола посмотрите....протрете
ЗЫ: на мойку недавно не ездили?
79
Заслонка работает. Куда как тише чем на Хджее НО работает.
Купил какую то тряпку в магазине, написано от запотевания окон. Цена не большая решил проверить и правда почти не потеют. Сама тряпка на детскую пеленку похожа.
142
2.4L
@Vinnetoo, Если с заслонкой всё в порядке, плотно перекрывает то тогда проверь под ковром. @Arny-xxl, про это уже вам написал, проблема часто имеет место быть.
  • Нравится 1
79
Это я проверял. Как ни странно но давно по поводу коврика водительского..Он у меня пластиковый на Квадре 106 у.е( это я для понимания) и в нём дырка для фиксатора. Так вот я обнаружил в ноябре случайно что через эту дырку весь ковёр вымок((((( Я всё высушил газетами. Теперь постоянно подкладываю, пока соображаю как мне дырку заделать и фиксацию оставить...Соответственно под пассажиром ковёр сухой так как там нет дырки в коврике..НО.. Потеет больше пассажирская сторона..Вот такой парадокс...
142
2.4L
Ковер надо поднимать , под ним смотреть до металла . Там можешь целое болото обнаружить.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • itk
    • khg088
    • cableman
    • Giraffe
    • even 16
    • victor 55
    • Мурат70
    • kapitalist
