Потеют все окна
Torri
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2003
Товарищи подскажите, сильно потеют окна. Может ли это быть из за подтекания помпы? И ещё практически нет обдува на боковые стекла, центр дует нормально а вот с боков практически нет. Задолбался уже в такой тонировке ездить.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Аналогичная хрень..ощущение что всё время режим перегонки внутрисалонного воздуха...а кнопки отдельной делящей потоки снаружи и изнутри нет...только для кондея.....))))
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
подтекания помпы?
нет. А вот если радиатор печки подтекает... А так- обдув в положение на стекло,периодически будет  срабатывать муфта компрессора кондея,ну и салон подсушивать(если заправлен)
Изменено пользователем нау
  • Нравится 1
А я думал я один такой, так как похожей темы не нашел. Хотелось бы найти выход из этой ситуации
79
У меня дефлекторы на окна в принципе нормально отрабатывают....НО..печка так жарит, что приходится ставить в -1 чуть ли не на разделительный сектор на 12 часов...и тогда на чинают потеть...если в крайне правое распотевают..но тогда надо голышом ездить...в общем пока *Т* регулирую...
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Проверяйте заслонку, которая улица-салон. Если она не работает , даже если частично пропускает воздух, то потеть будет сильно.
  • Нравится 1
79
Это какая?
135
2.4L
Я же написал -которая улица-салон. У неё 2а положения , перекрывает полностью забор с улицы и идет забор с салона, при таком положении если вы в авто окна всегда потеют(при откл. кондиционере), либо перекрывает забор с салона и забор идёт только с улицы. Находится со стороны пассажира, над двигателем печки.
забор, от слова - брать :-)
Изменено пользователем maycat
79
Я не могу понять какая......
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Vinnetoo,если снять жабо и открутить штатный "фильтр" салона , то ее видно .
  • Нравится 1
135
2.4L
@tracker99, правильно подсказывает, надо снять дворники и пластиковую накладку (жабо) и справо либо салонный фильтр (маловероятно) , либо сеточка . Сквозь это можно увидеть эту заслонку, либо корячиться лезть под торпедо с пассажирской стороны, но не помню визуально увидешь заслонку - нет. Кстати может косячить привод заслонки, это всё дело работает с помощью воздуха, может тяга какая слетела..... вообщем надо с заслонкой с начало выяснить.
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Салонный фильтр когда меняли?
135
2.4L
@Snow1972, насколько известно на KJ это редкость , если только прежний хозяин его установил.
79
В салоне какая ручка отвечает??? Я это имел ввиду...(((
963
@Vinnetoo, ручка распределения потоков .
Вы бы год выпуска своего кащея указали - есть там нюансы ...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Только в салоне вы ее наверняка крутили. Люди говорят о том, что заслонка которая закрывает поток снаружи в положении на картинке, просто осталась в закрытом положении. Заело ее. залипла она. Не открывается.
  • Нравится 1
963
Не открывается.
Это сложно не заметить . В режиме рециркуляции сильно меняется звук . Ну и пламя зажигалки показывает , что забор воздуха идет под бардачок .
110
Там вся эта музыка работает от системы воздушных трубочек подходящих к крутилке этой.
Я уж не знаю как это реализовано, но ясно одно, открываются\закрываются\перекрываются заслонки посредством воздуха, а значит вполне могут застрять, услилия нет как при механических тягах или шаговых моторов
У меня например (а мож и не только у меня) при смене положения ручки направления воздушных потоков, сам поток меняется спустя пару, тройку секунд, не сразу. Не так резко как в других машинах.
963
@Томомболо, ну да , вакуумом . Вполне надежно и не ломает зубчики , как у электроприводных .  :up:
Электрозаслонка - только "горячо-холодно" .
110
Запросто могла заслонка рециркуляции заклинить в положении закрыто. И как ручку не крути, потоки меняются, а воздух все-равно забирается из салона, а не снаружи. Вот и потеет.
ну или печка текёть :)
@Томомболо, Вполне надежно
Поразительно надежно. По стольку лет работает, учитывая что со временем перемещаться заслонкам легче не становится.
Откуда вакуум запитан, не знаешь?)
963
Все может быть , но не заметить этого невозможно . Исправная заслонка при переводе в "рециркуляция"  закрывается с довольно громким хлопком .
У меня от впускного коллектора . У дизелей (как и ВУТ) от вакуумного насоса .
110
Не. У меня никаких хлопков. Все очень плавно и бесшумно. Заметить не возможно если вентилятор в первом положении.
Мало того, задержка приличная при переключении потоков и она постепенная, видимо тяжко уже заслонкам ходить
Изменено пользователем Томомболо
963
Может , насос дохнет ? Некоторая задержка и должна присутствовать . Но при переводе в "рециркуляция" её (задержки) почти нет - не нужно открывать одну полость и вакуумировать другую - и хлопок ощутимый .
79
Ну я пару раз летом в это положение попадал, когда совсем вентак выключал...Такая у меня на чирике тоже была...И да как ниже сказано при выставлении ручки в это положение очень меняется тональность звука..И он становится громче при заборе воздуха...Но у меня звук тихий при работе печки, значит забор снаружи идёт...Но завтра проверю...И я почему немного дезориентирован был, потому, что на многих машинах такая кнопка отдельно расположена.
949
Поднимите обшивку пола в ногах водителя и пассажира - очень удивитесь сколько там воды (льда) в поролоновой прокладке.
Отсюда и запотевание окон.
Сам в прошлую зиму 2 недели сушил пол газетами и на ночь окна приоткрывал.
Заодно на жгут проводов в нише пола посмотрите....протрете
ЗЫ: на мойку недавно не ездили?
79
Заслонка работает. Куда как тише чем на Хджее НО работает.
Купил какую то тряпку в магазине, написано от запотевания окон. Цена не большая решил проверить и правда почти не потеют. Сама тряпка на детскую пеленку похожа.
135
2.4L
@Vinnetoo, Если с заслонкой всё в порядке, плотно перекрывает то тогда проверь под ковром. @Arny-xxl, про это уже вам написал, проблема часто имеет место быть.
  • Нравится 1
79
Это я проверял. Как ни странно но давно по поводу коврика водительского..Он у меня пластиковый на Квадре 106 у.е( это я для понимания) и в нём дырка для фиксатора. Так вот я обнаружил в ноябре случайно что через эту дырку весь ковёр вымок((((( Я всё высушил газетами. Теперь постоянно подкладываю, пока соображаю как мне дырку заделать и фиксацию оставить...Соответственно под пассажиром ковёр сухой так как там нет дырки в коврике..НО.. Потеет больше пассажирская сторона..Вот такой парадокс...
135
2.4L
Ковер надо поднимать , под ним смотреть до металла . Там можешь целое болото обнаружить.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • uziaka.exe
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
