подтекает масло спереди
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Всем здрасьте,
Недавно заметил, что мотор спереди внизу со стороны пассажира весь загажен маслом, но не могу понять откуда сопливит... Вокруг генератора все мокрое, боюсь ему капут скоро настанет. Почитал форум, но ничего похожего не нашел - патрубок турбины не течет, вокруг маслозаливной горловины тоже сухо... Есть подозрения на патрубок, который на фотке в кружке, хотя он ниже генератора, который тоже целый загажен... В сервис записался, но ждать две недели, поэтому любым мыслям по этому поводу буду рад :)
Ellips
Jeep Commander 2007, 3.0CRD
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Резиновое прокладка на маслозаливной пробке давно менялась? На генератор есть специальная пластиковая защита, покупается отдельно. Номер прокладки - 05080088AA. Номер защиты - 04801798AA.
Изменено пользователем Van777
0 CRD
@Van777, Вокруг пробки все сухо и чисто, а такая фигня стоит на генераторе - толку ноль, так как течет видимо не оттуда....
над генератором стоит дроссельная заслонка... может быть с нее...
0 CRD
@up6, я почему-то думал, что заслонка посередине находится, у турбины...Пойду мануал читать....
Вы немного промахнулись
732
Тогда скорее всего с дроссельной заслонки. Ну и более тщательно осмотреть трубки которые рядом.
0 CRD
Направление куда рыть понял, спасибо, не очень понял откуда в заслонке масло ? Она же воздухом управляет? Или я опять туплю? Хобот от турбины пластиковый практически сухой внутри, по крайней мере со стороны турбины. Другую сторону завтра откручу
0 CRD
@Van777,@up6,  Доброе утро, как вы и предполагали течет из заслонки, там где она с трубой к интеркулеру соединяется...  Подскажите, пожалуйста как это лечится? И откуда там столько масла? Оно ведь наверно и в интеркулер течет?
Спасибо,
Ellips
я думаю начать с замены прокладки между заслонкой и трубой
0 CRD
А номерок  не подскажите? :)
попробую... только от Вас нужны кое-какие данные
0 CRD
спасибо, вот данные Jeep Commander (VIN1J8H3E8M27Y541750 ), 2007, 3.0 CRD
A 642 141 00 80 - прокладка у трубке ЕГР от заслонки
A 642 141 01 80 - кольцо заслонки
А 642 098 02 80 - кольцо заслонки
0 CRD
A 642 141 00 80 - прокладка у трубке ЕГР от заслонки A 642 141 01 80 - кольцо заслонки А 642 098 02 80 - кольцо заслонки
Спасибо. Я так понимаю, это мерседесовские номера, то есть можно в мерседес -сервисе купить?
да, причем сделать это с улыбкой на лице
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • And nov
    • BeAr58
    • Rommel-86
    • СЛАВОН72
    • cableman
    • Palach
    • LonesomeDove
    • victor 55
    • _scoorpion_
