Растянуты ремни безопасности, не сматываются обратно.
rocket
Прежний хозяин растянул пружину которая сматывает ремень, застегивал ремни за сиденьями, очень неудобно когда ремень не сматывается обратно. Может есть укого идеи как это исправить?
Слышал там можно менять степень натяжки ремня, левый и правый ремни разные или одинаковые?
Очень бы не хотелось разбирать ремень в холостую.
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Я слышал, что это только заменой в сборе с патроном идет. Как-то так. В общем оч дорого.
вы путаете место крепления ремня с самим механизмом сматывания. патрон - это отдельная история, а катушка с ремнем- это отдельно
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Давно было, запамятовал)
Извиняюсь.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Делал, и не один десяток. Сложного абсолютно ничего нет, но делать надо аккуратно, вскрывается корпус, пружина как в будильнике или рулетке, добавляешь еще пару оборотов и увеличиваешь натяг ремня. Собрать что-то неправильно невозможно, механизм простой, либо работает либо нет, безопасность никак не нарушается. Разбирал очень часто по причине попадания под пружину инородных предметов, таких как прищепки, булавки, коими очень любит народ фиксировать эти ремни что бы не сматывались. Кстати, пружины растягиваются редко, это вполне может что-то там уже есть лишнее.
Так же разбирал по причине срабатывания пиропатрона натяжителя (очень часто это один узел), тогда просто выбрасываешь этот патрон и освобождаешь ремень, далее механизм работает как обычный ремень безопасности.
Теперь почему многие не хотят покупать бу ремень на рынке, хотя вроде и стоят копейки, понял когда сам увидел, это не ходовой товар и хранят его обычно с разной мелочевкой в больших коробках, в перемешку с маслом, грязью и.т.д.
А разве пиропатрон не вдоль сиденья идет?
Куда он там крепится? Как узнать что он сработал?
Автомобиль: в подписи
Ради бога, пора уже скачать сервисный мануал и глянуть чё где и зачем...
Бывает по разному, у нас он на самом замке, на большинстве японцев пиропатрон на катушке ремня.
  • 2 года спустя...
628
Освежим темку.
Искал ответ на вопрос: ремни передние и задние стали плохо сматываться. Ну все сразу не могут, да и как-то странно работают. Если передние дергаешь около двери, то аж залетают. Ну и предположительно все проблемы от верхнего крепления. Стал гуглить вопрос и выяснилось, что и мыть можно, но лучше фэйри, и катушку на пару оборотов докручивать, и нитки подрезать - задевают, и еще куча проблем. Ну и в том числе виновник верхний крюк. И таки да. Я сразу взял с собой сегодня в машину (весь комплект который советуют люди) и очищающие салфетки (вместо посудины для мытья ремней в фэйри, все-таки зима на дворе, летом постираю), и мелкую полоску шкурки, и тряпочки, и силиконовую смазку.
По факту большинству жыповодов достаточно чуть почистить от грязи этот крюк изнутри под ремнем и подмазать силиконкой.
Но мы и почиститли, и пошкурили, и подполировали, и подмазали  :D Владелец жыпов это же рукастый инженер :lol2:
Ремни стали как новые залетать.
BMW 330Cic
Фотку бы, что там за крюк? Еле ползут ремни, хороший совет.
14 минут назад, ruby12 сказал:
Да верхнее крепление (под кнопкой) болтом на стойке, под накладкой (справа на рисунке крюк и болт). Вот в нем проблема вся. Крюком он назван потому, что ремень меняет направление на 180 градусов, когда на машине находится.
Изменено пользователем ASAT
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 456 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • leksrus1
    • Poland
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    User322
    User322
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
