Опять я джиповод )))
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Всех приветствую!!!
После небольшого перерыва в 5 лет снова пересел с седана на джипа ))) и не на простого, а на целого Коммандера 3.0 Diesel 2008 году выпуска! !!
Буду благодарен если примете в коллектив и рад общению!!!
1 051
2.4
АКПП
поздравляем... цвет довольно редкий
98
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
Приветствую. Коммандер это СИЛА. В своё время пересел с Коммандера на WK Overlend но меня хватило ровно на пол года. Продал лупоглазого и опять взял Командира и уже с него не пересяду. Хотя JEEPов увожаю и поэтому приходится хитрить жене WK2, сынишке дай бог всё получится Wранглерочка возьму (чтоб самому покататься).
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: Jeep'ы
какая прекрасная кастрюля!!!! жаль дизель...
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
привет! паркуйся.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Всем спасибо! А то я исчерпал количество положительных оценок на сегодня )))
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@StarshoyBY, вэлкам!!!
аппарат зачётный
Mps
553
Автомобиль: WK2
Добро пожаловать)
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
:hi: Коллега,приветствую.
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
:hi:  :hi: :hi:
2011
цвета грозовой тучи
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 2 830 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Andrey_Sevas
    • Neek
    • mixelson
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47589
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
