Автомобиль: Джип Компас 2013
Привет,уважаемые форумчане.Являюсь обладателем Компаса 2013 г.в.уже год.И все вроде хорошо было.Но начал периодически загораться ESP.Заведешь пару раз-потухнет,потом опять.И вот выезжаю со двора начинает мигать ESP,машина начинает вести себя как будто в заносе.АБС срабатывает,звук зажатых колодок,не едет!Глушу,завожу-проходит.И все как раньше опять.Еду на диагностику-говорят датчик угла поворота руля.Найти его никто не может,ни как зап.часть,ни где находится.Звоню официалам на Орбели,чтоб соорентировали где он-говорят блок Клок спринг,а в нем этот датчик,кот не меняется.Цена вопроса всего лишь 51т.р.А между тем мой Компас уже третий раз исполняет видимость заноса.Именно таких симтомов не нашла на форумах.Кто сталкивался с такой проблемой может,помогите советом дельным.
Номер ошибки напишите
Basil
321
The clockspring (3) for this vehicle is secured near the top of the steering column below the steering wheel. The clockspring also includes an integral, internal turn signal cancel cam and a Steering Angle Sensor (SAS) that are both serviced as a unit with the clockspring. The clockspring also supports the left (lighting) multifunction switch (1), the Steering Control Module (SCM) internal to the left multifunction switch housing (2), and the right (wiper) multifunction switch (6). Each of these switches and the jumper wire harness (5) between the two multifunction switches can be separated from and are serviced individually from the clockspring.
но нужен код
ну и ВИН в догонку
Друзья! Все решилось! Нашла толкового диагноста.Нужна была адаптация рулевого колеса.До этого менялись ступечные и сайленблоки,неделю назад опорные и развал.Сказали нужно после каждого ремонта,кот.потом требует развала делать адаптацию.И вообще прошивка бывает слетает так.
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Шняга полная.
Исправный клокспринг калибруется сам.
Ну шняга не шняга- проблема исчезла.Посмотрим дальше.
1 106
Если руль при прямолинейной езде стоял криво-то да.
Во всех остальных случаях клокспринг ни при чем.
И, пусть действующие сервисмены меня поправят, в нем нет возможности поставить нулевое положение "чуть-чуть левее" или "чуть-чуть правее". Ноль жесткий и заложен заводом.
Basil
321
а вот стоял ли он прямо....вот вопрос
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
"Криворукий развал всему виной" все в округе говориииилии(с) * голосом Трубача и Моисеева*
Разница в положении колес и руля обычно на это влияет.
Но. ТС не говорила, что переделывали сход-развал. Значит действительно что-то с электроникой
чет мне подсказыват,что от этого не может быть...то есть,то нет....оно навсегдой
1 106
Васо, хорош под разными никами писать.
Оно тавой!
Короче,продолжение истории.Вчера счастливая ездила день.Сегодня все симптомы вернулись.Позвонила на сто,сказали значит однозначно замена блока((
Вин машины озвучьте, возможно он есть в наличии
1C4NJDCB9ED583014
640
2014
AT
Может, всё-таки сход/развал переделать?
отписал в личку
5 646
руль прямо стоит?? Какие ошибки? не C123F ?
Руль прямо.Диагност послал опять к развальщику и привезти выписку.По первому разу спереди проблем не было,только немного сзади.Ошибку спрошу.
Ошибка звучала как требуется адаптация рулевого колеса.
Ошибка эта.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Парни подскажите,продают Компас ,2007 год.Хозяин говорит,горит ошибка ЕСП и АБС,поэтому авто больше 60 не разгоняется.Сам не разбирался,продает так как есть.В чем там может быть заковыка и сколько может встать ремонт?
640
2014
AT
Колеса накачать для начала одинаковым давлением. Потом читать ошибки.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Сергей.В вопрос из серии «если домкратом по голове дать, на какой ноге шнурки развяжутся». Поддержу Доброго Кота. Читаете ошибки, выкладываете сюда, начинаем думать все вместе. Там спектр поломок от сгнившего провода до умершего вариатора.
Автомобиль: Jeep
45 минут назад, MoparPlus сказал:
Умерший вариантр я так понимаю самая крайняя точка.Сколько стоит ремонт или замена вариатора на контрактный?
625
Автомобиль: Jeep Compass 2012
30 минут назад, Сергей.В сказал:
Недавно интересовался этой темой - отреставрированный вариатор JF011 в Москве видел цену порядка 85 тыр. + вероятно снять/поставить.  Снять/поставить+дефектовка - от 15 до 20 тыр. Совсем детально не узнавал - может быть получится сдать в зачёт свой неисправный за какую-то денешку. Контрактный будет подешевле, но и "кот в мешке" - возможно также потребуется ремонт, как минимум замена фильтров и жыжы. Реставрация своего вариатора - в зависимости от того, что конкретно менять будут, легко может набежать до той-же суммы....
Как уже неоднократно написали выше - в Вашем случае в первую очередь надо прочитать ошибки и выложить сюда.
Если на авто не совсем уж страшно передвигаться - можно доехать, хоть и медленно, до толкового (клубного) сервиса на диагностику.
Удачи.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Сергей.В осталось найти живой для ваших лет. Что ремонт, что замена на контрактный потянут больше сотни. Прочитать ошибки быстрей и дешевле. Заодно пробег можно посмотреть. На этой платформе очень часто отматывают только приборку.
Автомобиль: Jeep
7 часов назад, MoparPlus сказал:
@Сергей.ВЯ понял.Пообщался сегодня с владельцем Компаса,он варик перебирал весной,120т.р..С этим все ясно.А как вариатор переносит буксировку прицепа,легенького с ПВХ лодочкой?Или категорически противопоказано?
Изменено пользователем Сергей.В
640
2014
AT
Ну не совсем же он плюшевый)) Если не дерзить на дороге, то перенесет, что с ним станется.
175
2014
@mr. Добрый Кот
полстраны буксирует вариаторами
или даже больше чем полстраны.
все равно через 100 тыщ +/-  современным вариаторам приходит конеС
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • МирныйОлег
    • vvp1999
    • Адвокат С
    • OWK
    • Алексей A
    • Niklook
    • АртемIII
    • Недень
    • Nik2001
    • Kyl
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
