Горит значок неисправости в подушках безопасности.
assayor
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Собственно начался загорать данный значок пару дней назад. В течении минуты может загореться пару раз и исчезнуть. На ходу и на холостых, чаще при проезде лежащих полицейских и неровностей. Понятно что где-то отходят контакты, кто сталкивался? В сервисы пока не совался, у нас с этим туго)
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Чует мое сердце- клокспринг...
клокспринг...
Еще раз но человеческим языком, интересно, что можно ждать.
Basil
321
дорого...но надо читать код
Понял, ошибка клокспринга читается сканером?
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
@Лексеич, Легко ремонтируется и т.д.
Подрулевая спираль (улитка), https://www.youtube.com/watch?v=GIML9JWc7yw
Изменено пользователем An007
 ну, вот, я ж знал, что есть человеческий язык!
640
2014
AT
Понял, ошибка клокспринга читается сканером? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник Жало
Ошибка подушки читается сканером, а причина ее в нарушении контакта в подрулевой спирали. Покажет, что связь с блоком подушки пропадает.
Не знаю, насколько легко это чинится и надолго ли, я менял. Денег и вправду стОит удручающе, но речь идет о патриоте, не знаю, может на КК дешевше)))
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Совершенно верно. Чтобы ремонтировать, нужен специалист-электронщик, который, даже если обнаружит разрыв, то гарантии по срокам работы не даст. Я менял, цена конская - это да. Меняется за 20 мин. Но кто-то в другой теме писал, что возможно под водительским сиденьем в проводке неконтакт.
640
2014
AT
Вполне возможно. Тем более, что проявляется на кочках.
И третий вариант (я не знаю, как на Жыпах), но на Лэнд Роверах можно словить подобную ошибку через пиропатрон на плюсовой клемме аккумулятора (на Джипах есть такой?), если отсоединить его первым от питания.
29
Для чего? Обычно переламывается сама спираль, а для этого и кривые руки подойдут.
Сегодня меняют подшипник ступицы, заодно попросил просканировать эту ошибку. По результатам отпишусь.
Клокспринг это подрулевой шлейф? Он и накрылся. На нём номер 56046534 AG. Программа не даёт сделать заказ, в поиске.
вин...
640
2014
AT
Кац предупреждал (с)
вин...
1J8GNE8928W221908
Изменено пользователем assayor
MOPAR 05156106AC05156106AD... Вот ещё 68003216AE.
Изменено пользователем NN52
ответил в личку
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У меня при такой проблеме меняли блок управления подушек. Даже отзывная компания была по этому блоку.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Добрых вечеров, коллеги
У меня вчера загорелась эта дрянь..
100 с лишним тыщ км назад дилер поменял мне блок управления по гарантии и вот опять загорелась....
надо ошибки считать...
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привет. Ох, и гадость это. Побеждал много раз.и под водительские сиденьем провод и разъем. И шлейф. И ремень. И вообще затем забил...
Не надежная штука оказалась.
52
22 часа назад, Loone сказал:
доброутра!! Так и ездишь с горящей лампочкой??
198
Доброе! Да, потухнет и снова бодро загорается. Достало.
52
Всем добрый вечер))
Вчера победил лампочку "блок подушек". В сервисе считали ошибку, нашли обрыв, устранили. Контора на Софийке находится, "Америкар", работают выходцы из Авроры, подразделения Аврора по Джипам)))) ещё хотел датчик парктроника махнуть, но купленный мною неоригинал не подошёл.... странно, всегда в Бета брал неоригинал и подходили.... По времени заняло пару часов.
еще бы код неисправности написали, так вообще бы цены трудягам не было
142
8 дизель 2012г.
Так где обрыв был? И у меня горит, интересно же!
52
Прошу пардона, господа, сразу у них не уточнил эти вещи - весь в работе был - пока они чинили - проговорил всё время по телефону и потом времени в обрез..... я вообще не планировал чинить - думал только диагностику и датчик парктороника поменять, а вышло совсем по-другому..... короче чо там....
Сегодня позвонил - сказали обрыв был в правой стойке, нумер ошибки не помнят, не записывали....
142
8 дизель 2012г.
Вообще интересно стало! В правой стойке чего, или какой? Коллега, если не трудно, выясни. У меня рядом дилеров вообще нет, всё самому приходится делать. Хоть буду знать, где искать. Судя по стоимости ремонта, проблемка пустячная.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • alepara
