Несколько вопросов после покупки Jeep Commander 2008 дизель
BMW X5 F15 xDrive 40d
А можно фото штатной головы с Навител???
Автомобиль: Jeep Commander
VIN 1J8H3E8M18Y132169. Голову сегодня сфоткаю.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Сейчас по трассе 200 км/ч прохватил. На 120 уже хотелось открыть дверь и выйти. Прет как авиалайнер на ВПП.
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
По поводу провалов при 40-60. Смотрел данный авто лично, после чего разговаривал с его владельцем. Говорил, что по управлению геометрией турбины есть вопросы. Он предполагает, что геометрия открыта на полную, при этом плавно тронуться невозможно. При трогании небольшой затык, потом вжимает в сидушки, плюс повышенный по его мнению расход. Если бы не дизель, взял бы его не раздумывая. ИМХО, авто в идеале, тем более за такую цену, и пробег честный 100%.
Расход по городу по компьютеру 20, но после Экспа я такого и ожидал, он и 22-24 выжирал при меньшей массе. Пробег у меня тоже сомнений не вызывает. Насчет плавного трогания проблем нет, кстати, машину можно даже на сантиметр передвинуть.
Голова с Навител вот какая:
А насчет колыханий на скорости - еще и от трассы зависит. У нас после зимы снег сошел вместе с асфальтом и все дороги выглядят примерно как море в 5-балльный шторм  :D
Голова китайская. Расход великоват, какбэ.
732
А, понятно, это китаец. Вот моя тема об его установке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitaica-i-esh/
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Расход для трактора большой. Для бензинки норм, но не для трактора
Сегодня уже комп пишет 16. Вообще компу можно верить в плане расхода?
Можно, только осторожно, если устраивает то что видишь. После отключения АКБ у меня комп и 50 л показывает сразу.
98
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
Проверь расход по старому дедовскому методу. Заливаешь до горлышка, когда лампочка загорится опять на туже колонку. И просто высчитываешь, но прибавь ещё сразу 3 литра которые украли. У меня реальный расход при моём стиле езды (нет, нет да ввалить) 17 литров город.
Да, верно, надо проверить старым добрым методом, спасибо!
Коллеги, подскажите еще вот что:
1. Неприятный лязгающий звук при открытии водительской двери, больше всего похожий на звук лопнувшей пружины -
что это может быть? Внутрь пока не лез, но внешне все на месте, дверь, так сказать, полностью сохраняет функциональность,
но звук уже задолбал.
2. Время от времени начинает мигать Electronic Throttle Control. Устраняется по схеме "включил зажигание -  газ в пол на 30 сек -
завести - плавно отпустить газ", но хватает на пару дней, потом опять надо делать эту процедуру. Это привод воздушной
заслонки надо смотреть?
3. Мне достались очень затертые ключи. Прочитал тут несколько тем про смену корпуса ключа - народ пишет, что заказанные на ebay/aliexress
китайские корпуса - г...о и не закрываются по-нормальному. Удалось ли кому-то найти, где можно купить нормальный корпус?
Спасибо!
386
По п.1 можно смазать петли и направляющие силиконкой или литольчиком-солидольчиком
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Согласен, на днях литольчиком прошелся и всё наладилось ))) там закисает нижняя крутилочка, вот дверь и скрипит аки падла....
Да, сегодня прошелся силиконовой смазкой - мерзкий шум из двери стал значительно меньше.
Basil
321
Комплектация такая -  Limited с европейского завода Chrysler в Австрии. По инструкции все совпадает, там те же люки идут как optional.
Year/Model:   2008 JEEP COMMANDER LIMITED
Last Odometer:   38 971 kilometers on 27 Сентябрь 2010 г.
Body Style:   XHJP74
In-Service Date:   28 Сентябрь 2008 г.
Engine:   EXL-3.0L V6 Turbo Diesel Engine
In-Service Odometer:   15 kilometers
Transmission:   DGU-5-Spd Auto W5J400
Transmission Odometer Type:   kilometers
Color 1:   PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
Car Line:   W
Color 2:   QDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
Build Date:   7 Июль 2008 г.
Current Market Register:   I
Hour:   09
Book:   R
Да, спасибо, комплектация совпадает. Теперь знаю, когда отмечать день рождения Commander!  :D
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Мне достались очень затертые ключи. Прочитал тут несколько тем про смену корпуса ключа - народ пишет, что заказанные на ebay/aliexress китайские корпуса - г...о и не закрываются по-нормальному. Удалось ли кому-то найти, где можно купить нормальный корпус?  Спасибо!
Если кнопки работают, то можно оболочку в китае купить
https://ru.aliexpress.com/item/For-Chrysler-300-Aspen-Dodge-Jeep-Car-Key-Shell-Flip-4-Buttons-Remote-Replacement-Rubber-Button/32516220808.html?spm=2114.03010208.3.2.Sr3TTw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10526_10529_10528_10523_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10517_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10517,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=87fc1f7a-2b2e-46dc-8955-dd851c8b502c&algo_expid=6eeddaa1-c861-48a2-b977-be6d3c4e59d6-0&algo_pvid=6eeddaa1-c861-48a2-b977-be6d3c4e59d6
здесь к примеру
Ага, спасибо, попробую у правда парочку таких корпусов заказать. Кнопки работают, да и после установки сигнализации все функции перешли на ее брелок, так что в принципе кнопки стали неактуальны.
Кстати,  мигание лампочки Electronic Throttle Control самопроизвольно прекратилось. Почитал форумы наших американских коллег - там пишут, что на Commander была массовая проблема с нарушением контактов в жгуте проводки, что приводит к необоснованному миганию этой лампочки. Ну посмотрим, что дальше будет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • vladislav83
    • alepara
    • AlexKosh
    • Kruger 73
    • ZAGAN
    • Мамонов
    • den114
    • Mir69
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
