WK дизель 3.0 не заводится
Я просто в растерянности... вчера приехал поставил, сегодня крутит бодро, но даже не схватывает. До этого вообще никаких проблем не было! Попробую клемму скинуть
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 1k
  • Просмотры 148,7k
  • И снова привет! Проблему решил, делюсь. 1. Диагностика: Снял колпачок с одной свечи накала,подключил к нему контрольную лампочку. Включаю зажигание, спиралька на панели светится, контролька молчит
  • @Yurich, ==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==  3---------------------------- 6   2---------------------------- 5   1------------
  • хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 200
Seyrosh, я бы еще померил давление топлива в рампе до запуска, во время и после. Тут, если не ошибаюсь, обычного OBD2 сканера хватит.
У меня на машине была такая проблема, долго не могли обнаружить пока датчик колен вала не накрылся
То есть причина была именно в нем, в датчике коленвала?
У меня на машине стоит хитрый иммобилайзер, который как раз блокирует двигатель по двум показателям - топливный насос и датчик положения коленвала.
может иммобилайзер в конфликт пошел с автомобилем? Хотя, нареканий нет..
@Seyrosh, у меня именно с ним, ошибок не показывал пока чек не загорелся
Подошла плановая замена масла.
Поменял...
Проблема ушла. Две недели полет нормальный. Заводится с пол оборота.
Чем больше узнаю дизель, тем меньше его понимаю.
Подскажи, чем закончилось? У меня такая же байда, стал заводиться как будто нехотя. Сделал ТО 100000, и началось, может наложилось, а может занес какой косяк, не знаю, но после запуска работает ровно, проблема только с холодным запуском, никаких ошибок не выдает.
Изменено пользователем myrzin687
Свечи и блок накала, лучше к официалам на диагностику, потом отпиши на форуме есть темы бюджетных решений этих проблем...
Дизельный WK/WH 2007 плохо заводится после стоянки более 5 часов. Долго крутится стартер секунд от 4 до 7, после того как поработает заводится сразу, работает ровно. Машинка жила с неделю у оффициалов, обращался еще в 2 конторы занимающихся дизелями, ничего вразумительного не сказали. Заключение оффициалов - заводится ведь, так пусть и будет....так и езжу уже больше года. Недавно после замены воздушного фильтра не заметил что не защелкнулся разъем датчика давления воздуха во впускном коллекторе, загорелся чек, НО долгий запуск исчез!!! утром машинка заводится с пол пинка. Заменил датчик давления на новый не помогло, с подключеным датчиком трудно заводится без него горит чек но заводится сразу. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Предпалагаю, что при отключнии датчика давления, мозг переключается в аварйный режим и считает потребление воздуха по каким нибудь средним заложенным значениям...а так как в расчете объема потребленного воздуха естетсвенно учавствует и датчик расхода воздуха то с него тоже не снимаются показания и возможно именно он виновник моей проблемы!!
Наконец перейдем к сути, сорри за долгое изложение, есть в Омске кто нибудь из форума, для временного обмена (сутки)датчиками расхода воздуха??? не хочется его покупать вдруг моя теория только теория.в exist 4300 руб.
А где этот (датчик давления воздуха во впускном коллекторе) находиться? такаяже проблема присутствует(свечи заменены,блок отремонтирован).
Поменял...
А про завоздушивание топливной, делал?
У меня из двигла откудато неплохо масло подтекает, не разобрался пока от куда, я мол пока подливаю. Может ли както влиять на завод ну например давление масла в двигле,его количество или хз?
Отписываюсь: заменил все свечи - все стало ГУД, из шести живых было две. Сделал все сам, особых сложностей никаких, всем легкого холодного запуска!
да, кстати, про датчик тоже интересно, покажите на картинке кто нибудь, хочу профилактически поменять а то наверное наелся он уже с 2006г
Приветствую, samuray! Подскажите чем закончились ваши проблемы с машиной год назад? У меня такой же джип и те же симптомы поломки: глох при трогании, заводился, ехал, глох и тд....а сейчас больше не заводится( К чему готовиться? Ремонт насоса, замена форсунок?
Здравствуйте.У меня такая же фигня,тоже при троганьи с места глохнет.Восновном когда только завел и обороты упали до Х.Х.После того как пкотаешся немного,все норм.А сейчас когда холодно плохо заводится,вчера вообще не завел.Может кто чем может поможет!
Доброго времени суток! Вот и меня постигла сия неудача - не заводится двигатель! Машина Grand Cherokee 3.0 crd 2008. Свечи проверяли - нормально, блок управления накалом свечей, открыл посмотрел, действительно два проводка отвалились от +, перепаял, поставил, все-равно не заводится! Ну думаю внутри блока косяк... Купил новый, поставил, и... опять не заводится, ёпти! И что самое противное, спиралька горит при всех случаях секунды 2-3. Питание на блок приходит, причем даже при выключенном зажигании. Это так и должно быть? В чем может быть проблема? Искал схему электрическую, мол как там работает система запуска... После блока сигнал идет сразу на свечи или еще куда-нибудь? Да, кстати, ошибки никакой не горит.
Изменено пользователем stasyan-san
Фильтр перед зимой меняли? Соляра не застыла?
Подскажите, у меня такая беда.
Последнее время, когда едешь назад очень медленно, глохла иногда. Дольше заводиться заводиться стала.
Поменяли в субботу свечи, день машина стояла, сегодня жена еле завела, раза с третьего. Пока едет, всё ок, как остановится, машина глохнет.
Плюс к тому же выскочила лампочка аирбага. Я не понимаю, что происходит. К oфициалам придётся гнать....
Проблема решилась заменой форсунок.
Фильтр менял в октябре, в солярку до этого добавил антигель. Меня другое смущает - лампочка накала свечей...
А аккумулятор проверял (может сел)? У меня было так что неделю стояла машина на морозе(не ездил), завёлся с пол тыка(в - 23) поехал к другу, постояла пол дня и потом не завилась (здох акум)! Прикурили и доехал до дома, вытянул акум зарядил и катаюсь дальше!
Ять, я его уже три раза почти полностью разряжал крутя стартер, соответственно, на сутки ставил в заряд. Я с ней уже неделю мучаюсь.
Наверно не помешала бы диагностика!  :dntknw:
;ждём версий про ключ и сигналку
Вот думаю, к электрику съездить...
позвольте поинтересоваться, при чем здесь ключ и сигналка?
в ключе стоит имобилайзер (типо против угонка)....... может ей хона, если это имелось виду!  :huh:
Нет, ключ отрабатывает нормально, когда вставляешь ключ в зажигание, он его определяет.
Короче , раз такое дело , что и свечи и блок в норме , то :
Снимаешь пластик.крышку с двигуна и льёшь КИПЯТОК на фильтр аккуратненько.
Сам прошёл через всё это.Вылил всего 0.5 и завелась с полтыка. Когда лил , то сам не верил в это.
Подмерзает фильтр , даже несмотря на антигель(сам лью постоянно) и фильтр.элемент банально забивается парафином. Раз это началось , то так и будет в морозы. Помогает только замена фильтра. Я вот поменял и всё нормально.
Стоит один раз на заправке дерьмо залить и фильтр безвозвратно дохнет. Но причём летом и в небольшой мороз на нём можно ездить без проблем.
Чтобы убедиться в этом неплохо бы затащить авто в тёплое место(на буксире).Наверняка заведётся на раз.
ну и свечи можно проверить на сопротивление...
Хорошо, вопрос тогда, почему лампочка накала горит так мало времени? Меня терзают смутные сомнения, что они вообще накаляются. Хотя их выкручивали и проверяли на накал. Хотелось бы узнать куда идет сигнал от блока управления накалом...
@stasyan-san,Питер, минус20. Спираль горит тоже 2-3 секунды, поворот ключа и авто оживает практически мгновенно.
Не загоняйтесь и не лезьте в дебри.Это нормальное время горения лампы.У меня(да и у всех) так же.
Я вот тоже в прошлую зиму ползимы на Гранде не ездил именно из-за этого. Начал как и Вы со сложного - заменил блок(который оказался хорошим) , предварительно спалив 3 свечи долгим и упорным "прикуриванием" , заменил их , и только ПОТОМ стал лить воду.
Так что не усложняйте.Там всё гораздо проще.
Изменено пользователем олегТТ
  • Sergey Commander
  • Vlad57
  • Poland
  • Garinch
  • Ivan tomach
  • Vitaleks
  • Aiden31
  • Yurgen15
    • 24 Записи
    • 40179 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209510 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450862 Просмотра
