Крестовины
Ветер77
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 2.5 TD МКПП РК231
Всем привет.
Пришло время менять крестовины кардана и крестовины ступиц.
В связи с этим вопрос - какие крестовины оптимально по цене и качеству.
Нашел информация что есть крестовины шприцуемые фирмы SPICER.
Есть обладатели данных крестовин?
В общем прошу совета.
Буду благодаренвсем откликнувшимся
Я ставил GMB. Тоже хорошо ходят. :good: GUN 48, GUN 51. Размер 82х27, со шприц-маслёнкой. На корпусе, при отливке, сделана надпись "made in japan".
А крестовина GUN48 куда ставится?
по каталогу она идет на Ниссан Террано
На кардан.
Получается что по размерам подходит.
Я слышал только про взаимозаменяемость с форд.
У меня возникла проблема с подбором крестовин.
GUN51 показывает что это на передний кардан, а вот на задний по GMB ни чего не выскакивает.
Может поможете номером?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 351 гость (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • martemjol
    • Kons
    • neon00745
    • Auto_fan
    • Serzh1985
    • URRI 39
    • Poland
    • Bublik112
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
