Перегрев АКПП
Victor495
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2005
Добрый день! Появилась проблема. С потеплением выше нуля начало выскакивать сообщение "Transmission over temp". При этом появляется вибрация. Сразу останавливаюсь и глушу, стою пару тройку минут, все ок. Логики нет, то несколько часов в режиме "тапка в пол", не выскакивает, то 15 минут спокойной езды и появилось. Один раз на нейтралке на светофоре появилось. Бывает неделю не беспокоит, бывает 5 раз за день. Коробка не пинается, переключает плавно. 10 тыс назад была поменяна жижа и фильтры. Вчера поменял радиатор, проблема осталась. Измерить реальную температуру при перегреве возможности нет, около сервиса сообщение появляться не хочет). Уровень жидкости, цвет, запах - все ок. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Подскажите, куда копать?
ps 4,7 2005
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Приплыли мозги 90%.
11
Какие еще симптомы могут давать уставшие мозги, долго ли при моих болячках продержутся?
Могут очень долго, а могут и отказать совсем
Автомобиль: Wrangler
Смотрите фильтра акпп
2 376
Автомобиль: в подписи
Овертемп не лечится фильтрами - уже 1000 раз было, и тут и в Америке, пробовали всё - кончалось всегда просто мозгами.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
А где же эти мозги покупать? И сколько они сейчас стоят? Время от времени такая же хрень выскакивает((( и можно ли их ставить с другого автомобиля?
2 376
Можно с другого, покупать в америции рефабришные, от 300-400 уе (точно указывать продавца качественного не могу - нужно сесть и проштудировать форумов парочку американских). Для имплантации в авто потребуется дилерский скан.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у up6 http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
закажи, запчастями он тут занимается..
Изменено пользователем Online111
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
В 11.04.2017 в 13:41, up6 сказал:
Вопросик
Jeep Grand Cherokee (WK) 2006
VIN-код:  1J8HR58216C336154
висят на PCM блоке 2 наклейки
что это значит? Еще МДС не врубается... Этот блок случайно не заменяли? и может с 4,7 он?
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
так что все сходится
10 часов назад, up6 сказал:
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
спасибо
а что означает наклейка верхняя  RE2UA ?
и еще ооогромная просьба
историю по вину вы как то подсказывали
У меня в блоке PCM пробег 393тыс км аж... Понятно что отмотан... но на панели 151тыс светится
1J8HR58216C336154
Изменено пользователем vad13
как правило ничего не означает, была болванка с ней, потом прилепили необходимоу - прошили и на конвейер... историю вечером сможем глянуть - сейчас портал закрыт
6 минут назад, up6 сказал:
спасибо за информацию
отмотка одометра позволяет чтобы показания блока PCM не совпадали с приборкой?
это зависит от уровня мотальщика
2 376
Не, сделать чтобы не совпадали - можно, но будет куча следов и постоянно висящие в глубинной памяти ошибки по несовпадению (они не зажигают лампу джекичан). Но на движение не влияет.
По наклейке - обычная дилерская наклейка про обновление прошивки, что вы к ней прикопались. RE2UA - модель калибровочных таблиц в прошивке, лично для вас информация бесполезная.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
спасибо за инфу.
а что могут быть например за нестыковки?
11 часов назад, up6 сказал:
если не сложно... посмотреть что есть
1J8HR58216C336154
Last Odometer:   37 863 miles on 10 Март 2008 г.
последний занесенный в базу пробег
2 376
Если фиксируется разница пробегов в мозгах мотора и в приборке - мозги могут поймать непонятки и вывесить коды неисправностей. На скорость не влияет. Если напрягает - дилерским сканом можно прописать пробег с приборки в мозги мотора и не парится больше об этом.
6 часов назад, up6 сказал:
спасибо.
вот пойми где правда)
никому нельзя верить... мне можно
29 минут назад, up6 сказал:
да то что за 2 года 37 тыс. миль верю...
а что потом...
просто с 2010 года машинка в РБ
вот и думаю неуж то белорусы наездили столько много с расходом средним 14л по трассе )))
после этого машина у ОД видимо не была
скорее всего (((
я насчитал что пятый хозяин
жаль что при пересечении границы отметок не ставят
я так понимаю в carfix только эти данные и будут? что Вы дали?
не знаю, у меня дилерский портал, там только это
Если я к официалам в Минске поеду то Вы увидите?
Это здорово. Чтоб все машины проходили некие отметки при том же техосмотре например. А то толку с него...
если дилер не пустышка, то увидим...
А до моей поездки к ним узнать невозможно?))))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
