Замена жидкости в гидроусилителе руля
EAGLE GRAY
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста собираюсь поменять жидкость в гидроусилителе руля.
Какой объем на замену?
Какой допуск жидкости и какое масло порекомендуете?
У меня выдает допуск требования спецификации Chrysler MS -11655
и масло MOPAR Electric Power Steering Fluid 68088485AВ (05127 381AB) и Pentosin CHF 11S
Так ли это?
Вводные: Grand Cherokee 2014мг (рестайл), 3,6L бензин, VIN 1C4RJFAG0EC277076
Изменено пользователем EAGLE GRAY
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Так же как и в ГУР 1 литр. А так в книжке которая с машиной была. Есть заправочные жидкости. Ну или звонок дилеру. И они точно скажут.
Изменено пользователем Rotshild
1 146
Я доливал оригинал Chrysler MS -11655
Он стоит копейки, и надо его самая малость.
По цвету (темно-зеленый) и запаху (резкий, пахнет как трансмиссионка) соответствует тому что было налито штатно.
6L
не совсем копейки....1 литр около 2400 рублей...
547
Если собираетесь менять полностью, смело заливайте Пентосин
Можно.
5 часов назад, Alexpmr сказал:
а если только долить, пентосин нельзя?
Я и доливал в родную заливку, и менял потом полностью на зеленый пентосин
5 653
пентосин 11 и феби 06161 полные аналоги родной жижи
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@Лунный пчел а феби 46161? Тоже подойдет?
Изменено пользователем Hihitman
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
А, SWAG 99906161 подойдет? Можно смешивать?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 Pentastar Laredo
А что скажете про Castrol Transmax Z уважаемые гуру?! На северах говорят его льют, чтоб из шлангов не выдавливало при -30
Хороший вариант, я придумал его лить еще в 14 году. Пока лучше никто не предложил
Если вкратце из моих исследований:
Родная жидкость - synthetic based.
Так пишут о "частично синтетической" жидкости. Так называемая "полусинтетика". Становится понятно ее поведение, для нее нормально состояние сметана после -25С.
Отдельно напишу про температуру застывания "полусинтетики", это всреднем от от -30С до -35С и это нового масла еще без воды, которая неизбежно впитывается системой, по спецификации производителя.
Это когда пробирку с маслом наклоняют на 45 градусов, и если оно не течет, то значит это и есть точка его застывания. А температура прокачки должна быть выше на 7 градусов. Т.Е. НЕ НИЖЕ -24 до -28 град, и это в идеале. Понятно почему это полная шляпа на севере. В середине зимы все ночи холоднее!
Поэтому я сливаю ее в бутыль и на помойку. Решено естественно заменить на Full synthetic.
Кстати проблема известна и в Канаде, вот что пишет, производитель AMSOIL:
"Cold Weather Advantages
It seems that some Chrysler/Dodge cars and trucks are especially prone to catastrophic power steering system failures in very cold winter weather. The regular Mopar power steering fluid solidifies in frigid temps, building pressure in the power steering system. This excess pressure causes a steering oil line to burst or blow off."
И они выпустили замену крайслеровской MS-11665
"AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid cures this issue with its remarkable cold weather capabilities. With a cold pour point of -51°C (-60°F), cold weather issues with Chrysler power steering systems becomes a thing of the past."
Температура застывания указывают -51С
Но конкретно эту жидкость нет необходимости искать, вероятно и найти ее будет сложно.
Лично я имел опыт использования Castrol Transmax Z, это Full Synthetic.
У нее Pour Point -55С
Описание производителя:
CASTROL TRANSMAX Z
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ. ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники. Сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании. Обеспечивает великолепное холодное переключение, обладает очень хорошими фрикционными характеристиками в автоматических и механических коробках передач. Устойчиво к окислению.
ПРИМЕНЕНИЕ:
В автоматических и механических коробках передач, гидравлических системах.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я ликви залил зелёную. Отлично работает. По каталогу жёлтая этикетка, специально для ЭГУР
1 146
я раньше подливал родную MS-11655, а теперь AMSOIL
https://www.amsoil.com/p/multi-vehicle-synthetic-power-steering-fluid-psf/
Соответствует Chrysler MS-1872; MS-5931; MS-11655 & MS-9602
Продаётся везде, стоит 800 руб за 0,473л
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Леонидас
    • СмирСер
    • brat-kondrat
    • slondon
    • Артем А
    • alex1812
    • Alex745
    • john dreik
