Моргает свет.
Smirnoff
Автомобиль: GC WK2 2010 3.6 Limited
Всем привет!
Последние пол года, в темное время суток стал замечать , что при езде моргает ближний свет, т.е. пропадает на доли секунды, причем преимущественно когда газу поддаешь.
У меня три варианта:
1)лампы
2)сам блок управления ксеноном
3)генератор??
 Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо!
ошибочки бы срисовать
А можно это сделать при помощи приборчика, который сейчас везде рекламируют (не помню название)? Типа подключают его в машине и на смартфоне все смотришь..
5 665
Не, этим говном только спинку чесать. Родным у од надо. Только не в сц шереметьевский.
Это печально, ОД далеко, зараза. Я в Автолайт гоняю на Прокатной, через всю Москву ехать, день убивается(( пока времени нет.
Думаю, может пока попробовать лампы купить и поменять? В любом случае ведь пригодятся, а если будет продолжать моргать, то уже ехать тогда..
Не подскажете какие лучше купить? Видел, что многие хвалят 6000К лампы, только фирму не знаю.
вин машины...
вин машины...
1J4RR5GG3BC584855
И,кстати, вспомнил, что когда был на сервисе, то делали компьютерную диагностику, сказали ошибок нет, а свет тогда уже моргал.
Сервис Автолайт? Тогда ничего удивительного
652
хотя бы вольтметром посмотрите, тут сервис не нужен, может лучше даже стрелочным, хоть бы и на клеммах под капотом
А какой посоветуете?
Тут нашел на форуме вот этот http://www.jeepwk2.ru/
Нормальный? Как раз на Алтушку езжу иногда.
Их точно не посоветую
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Забавно, человек говорит: "У меня проблема", ему - "С такой проблемой надо в сервис, но нормальных сервисов  по Джипам нет"......
Поэтому, брат, или жди когда откроют нормальный сервис или сам вольтметром :coffe2:
Ну еще не вечер, может кто подскажет норм сервис)) верю, что он есть)
с учетом географического положения и специфики вопроса, реально посоветовать кого-то сложно, разумеется тяжелую артиллерию пока не задействуем -:)))
с учетом географического положения и специфики вопроса, реально посоветовать кого-то сложно, разумеется тяжелую артиллерию пока не задействуем - :)))
Интересно,что за тяжелая артиллерия)
А если серьезно, то в принципе уже все равно на месторасположения, гонял в этот Автолайт через всю Москву...честно сказать, тоже не в восторге, особого доверия как-то они не вызвали, еще и ценники конские :crazy: .
Так что буду рад паре вариантов, куда можно обращаться. Не только с этим вопросом, но и вообще по обслуживанию в целом, что бы уйти с Автолайта.
Спасибо!)
5 665
Для глаз лучше 4300К, лампы менять надо обе. Скорее всего обойдется заменой дамп.
Тяжёлая артилерия стреляет :)))
Теперь понял :gun_smilie:
Кстати сегодня пробовал сам подлезть через подкрылок, достать лампы, нихрена не смог вытащить, ни с одной стороны, ни с другой. И не пойму - то ли я пытаюсь открутить что-то не то, то ли закоксовалось все к за 7 лет, лампы там походу еще родные стоят, хотя х.з., но сильно выкручивать стремно, боюсь что-нибудь не то оторвать... наверное для первого раза лучше на сервис сгонять, посмотреть как все это делается грамотно.
Basil
321
если по это противные туманки??? там PSX 24 ее выкручивать не надо-у нее два усика!!!
inside-placeholder-1443017642-Az4_PSX24W
а если все же лампа ближнего света-она из под капота меняется так:
  • Using the two tabs of the black plastic lock ring located just behind the HID igniter (3) for leverage, rotate the lock ring counterclockwise to unlock the igniter from the mounting flange on the back of the lamp reflector (2).
  • Firmly grasp the igniter housing and pull the igniter and lighting element unit away from the mounting flange on the back of the lamp reflector far enough to release them from the spring clips (1) integral to the perimeter of the flange.
  • Pull the HID igniter and lighting element straight out from the opening in the reflector as a unit.
  • Carefully pry the two small metal latch tabs at the front and back of the high tension cable connector (4) while disconnecting the connector from the connector receptacle integral to the lower edge of the igniter housing
на складе лежит новая родная Мопаровская лампа-можно подкинуть :good:
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
смотри генератор, процентов 99% что это он,снимай и тащи на ремонт
5 665
это с чего такие заключения?
652
сколько вопросов, а воткунть вольтметр слабо
Не слабо, а сейчас не было под рукой, уезжал на выходные.
А что он должен показать? Просто держит ли напряжением в 12 вольт?
Просто странно что он моргает когда газу поддаешь, при наборе скорости.
652
Ну например на оборотах, посмотреть. нет ли скачков напряжения, может генератор пора в переборку, регулятор там или еще что.
Ок, спасибо, попробую. Потом отпишусь.
  1. Using the two tabs of the black plastic lock ring located just behind the HID igniter (3) for leverage, rotate the lock ring counterclockwise to unlock the igniter from the mounting flange on the back of the lamp reflector (2).
  3. Firmly grasp the igniter housing and pull the igniter and lighting element unit away from the mounting flange on the back of the lamp reflector far enough to release them from the spring clips (1) integral to the perimeter of the flange.
  4.
  5. Pull the HID igniter and lighting element straight out from the opening in the reflector as a unit.
  6.
  7. Carefully pry the two small metal latch tabs at the front and back of the high tension cable connector (4) while disconnecting the connector from the connector receptacle integral to the lower edge of the igniter housing
Я про ближний свет) спасибо за инфу.
Противотуманки давно перегорели еще у предыдущего владельца, сказал,что принципиально не меняет, т.к. не светят все равно. Я тоже на них подзабил и вроде их дорого менять - OSRAM + замена = 15К (нашел на форуме)
15 за лампы? это фантастика
да, какая-то хрень..
Вроде 800р стоят Philips. Только не светят нифига) ну только в тумане норм
если хотите чтобы светило, то оригинальные спикеры
Извиняюсь, что такое спикеры?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вам сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25679-zamena-shtatnym-ptf-na-wk2-dorestail/?p=918891 :up:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Aleksei1286
    • Александр 11
    • dremych
    • Go19
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31311
