Евро 2 на Коммандер 4.7 европа.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Случилось неизбежное! :)
P0420, троим на холодную, жрем по 30 литров, присутствует запах отгоревшего металла.
Сегодня еду на диагностику в сервис с очень хорошими отзывами по Питеру, но ответ уже примерно ясен (Зонды, катализаторы).
По телефону сервисники предложили не заморачиваться с катализаторами и перешить машину под Евро2, полностью отключить систему ЕГР, вварить пламягасители и даже задние обманки не нужны.
Звучит все хорошо, но есть вопросы, которые не дают сделать окончательный выбор между Евро2 и пламягасителями или покупкой новых лямбд и заменой катализаторов на универсальные.
1. Бываю в ЕС изредка - могут быть неприятности из-за выхлопа не по нормам? Сам не сталкивался, но вроде как могут проверять?
2. Обещают прирост лошадей и момента - как скажется на коробке (у 4.7 и 5.7 вроде одинаковая)
3. Есть кто-то кто может поделиться впечатлениями от уже сделанной перепрошивки? (Расход, глючность, ГТО?)
Или все-таки заменить лямбды, поставить универсальные катализаторы и жить спокойно?
Я в размышлениях и прошу Вашего совета, коллеги.
Изменено пользователем Priot
29
А вот и я !
Результаты диагностики неожиданные.
Лямбды жЫвы все, 1 кат мертв, 1 работает.
Самое интересное, что обнаружилась новая прошивка б.у. ДВСиАКПП, которая и была успешно прошита (в исправлениях, в частности, был указан пункт - пользователи жалуются на плавающие обороты). Интересно это еще и тем, что я с 13 года на диллере был 5 раз - ни слова о прошивке двигателя, хотя FDCM сами предложили прошить.
В общем, на основе новой прошивки готовят прошивку под евро 2 с заглушенным EGR, я пока ставлю пламягасители.
Из неприятного - появилась грядка ошибок по коробке :(  P0700+P0784(в статусе Pending)
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Добрый день! А на этой новой прошивке задние кислородники отключены? И где в нашем городе такие спецы появились?
29
Нет, еще не отключены, когда ее под евро2 модифицируют - будут отключены.
Про сервис- напишу в личку.
2018MY
6 Overland
Буду ждать инфо по евро 2 прошивке!
29
Прошился, прошивку делали на основе последней закачанной (начиналась на 600XXXXXXAA)
Чеки пропали, машин едет чутка пободрее, передачи переключаются чуть с задержкой.
Остальное после наката будет видно.
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Это смотря сколько накатить...  :D
На предыдущей машине выбивал катализаторы, так без них Форд Эксплорер стал вонять как Зил-130  :wacko: в результате вварил универсальные каты, подходящие по размеру.
29
Немного дополню.
На предыдущей машине выбивал катализаторы, так без них Форд Эксплорер стал вонять как Зил-130   в результате вварил универсальные каты, подходящие по размеру.
Да, запах присутствует, сам думаю о таком же методе.
Огорчает другое: Машина валит на все деньги (в смысле, что плавно и быстро ускоряется не утапливая педаль в пол), но РАСХОД.
Трасса 22-25, город 35 - 40 СОРОК долбанных литров при очень спокойной манере езды. При прошивке сообщали, что должен на литр примерно упасть, но еще после заливки новой прошивки без евро2 я заметил, что машин стал тянуть передачи. Если раньше после 2К оборотов передача переключалась, то сейчас шкала переключений сдвинулась примерно на 500 оборотов вверх.
Последний замер расхода до перепрошивки (до появления ошибок по катализаторам) был таким: 17 чистая трасса, 23.7 смешанный, 28.6 город с пробками.
НО 40 - это за гранью.
Что то я не понимаю в этой жизни. Между праздниками поеду разбираться с расходом.
23
Автомобиль: Джип командер
Сделал прошивку под евро-2 отключил егр. Расход 16 трасса. До этого был реккол раздатки, после него расход повышается на2 литра,почему не знаю
29
Раздатки или FDCM?
23
Раздатки, почитав форум, кто делал этот реккол расход у всех поднимался литра на2
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Каты на месте, прошивка фдцм или мозгов раздатки сделана, расход не изменился. Трасса 11-16 литров на 100 км в зависимости от скорости и загрузки, город 19-25 в зависимости от пробок. Бенз 92-ой.
Прошивок никаких не делал.
21
Если выбиваются каты, заужать надо выхлоп...
23
Каты выбиты, после всех процедур машина нравится еще больше
29
[member=Чеширский Кот ;)],
Как едет мне тоже нравится, но РАСХОД :(
23
Расход16
19
Автомобиль: wh 4.7 05
Priot
Прошивали в Overdrive?
29
@kell,
Именно там
Замер по трассе:
19.8 -21.5
19
@Priot
Лямбды и EGR ? Дорейстал прошивают? Во сколько обошлось?
29
Проблема с расходом решена.
Сделали Quick Learn и помыли рампу.
Автомобиль: Commander
@Priot  Добрый день. Можно в личку про вашу войну с бензиновым жором.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96020
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
