Щелчки при переключении режимов АКПП
Adversary
Автомобиль: wk2
WK2 3,6 рестайл. Заметил одну особенность на своем авто, при переключении режимов АКПП раздается "цоканье", в салоне не так слышно, снаружи более громко и явно.Это нормально или как?
Изменено пользователем Adversary
1 141
Это раздатка цокает при распускании связи между осями.
То есть при повороте руля.
Норма. У всех цокает.
5 636
Норма.
59
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Она цокает вообще постоянно. Чуть дал газу - цокнула, отпустил - снова цокнула, переключилась передача - опять. Сплошной тынц-тынц на дороге :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Колеса точно закручены?
1 141
Ну все правильно, раздатка меняет режимы работы при разгоне после разгона и при изменении положения руля. Распускает - преднатягивает.
При этом чем-то цокает. Может цепью, может сцеплением, может соленоидами какими.
Вроде Раздатка у нас один из наименее проблемных узлов.
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • Neek
    • JimmyT
    • Друид
    • Владимир(Лексеич)
    • Nail
    • valentkonda
