Поворотники задние
ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Не раз мне сигналили при повороте налево или направо, сначала я не догонял в чем дело, проверил работу оных, все оК.
Потом мне знакомый (ехал сзади) сказал, что плохо видно работу указателей поворотов.
Вопрос, как увеличить яркость? заменить лампу? Поставить светодиодные?
Помыть машину? А если серьезно, то вроде светят не плохо, ну точно не хуже чем у большинства других машин. Диоды сам хочу, было бы супер типа такого https://www.youtube.com/watch?v=fNIS1Jfnimg но фиг знает куда пихать, ну и передние бы можно было бы активные как тут https://www.youtube.com/watch?v=_z9tPGkUTMo
Изменено пользователем benomx
Купил Osram Sylvania светодиодные. Вот такие http://www.ebay.com/itm/Sylvania-ZEVO-Led-7443-7443A-Amber-Orange-Two-Bulbs-Stock-Fit-Replace-Light-Lamp/141988109693?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3Daba4c3816a35415aa16d6e8285ff990f%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D131792022518
Они еще тусклее+ нужно крепить "балласт" на крыло, что бы "моргунчика" не было и комп. не ругался. На грандах WK2 рестайл вроде бы можно прописать диодные лампы, а на "индейце" ?
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Странно как то, ни на одной машине не видел, чтоб было плохо видно, за исключением фонарей закатанных глухой пленкой особенно на тазах типа Приоры. Разок чуть не догнал такую, т.к. там и стопарей в солнечную погоду не видать.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
И тут можно
Giraffe, тогда нужно поставить диоды и спереди и сзади?А задний ход?
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
хреново видно поворотники, ибо глубокие они - и в солнечный день уже под небольшим углом видно их плохо.  Сам недавно стоял корячился на выезде из дома и думал что выж падлыж не пропускаете то))) - потом жена сказала что у тебя типа поворотники не работают, проверь.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
    • Orion_203
    • Galex89
    • flyinghollander
    • BondAV
    • Chrysler
    • Kyl
    • ales1988
    • sveta2007
    • Sved
    • Раптор
    • Михаил Л.И.
    • Assa7
      • 5866
