замена шаровой опоры
Автомобиль: jeep
Всем привет!
Парни, кто нибудь менял шаровую самостоятельно? интересует подробное описание как и что. Заранее спасибо всем!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep compas 2013
снимаешь передний рычаг, выпресовываешь и ставишь новую шаровую(делать это можно на оригинальных рычагах)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • lary
    • Sergey Commander
    • GTApex
    • Andrey 23rus
    • Kruger 73
    • StavGremlin
    • BlindHorse
    • Марли
    • Asmoscow
    • Сергей Фед.
