Аккумулятор на дизельный KJ
Коллеги, жыповоды!
Не оставьте в беде, дайте профессиональный совет.
Машина 2007 г.в. Родной аккумулятор Mopar"овский сдыхает совсем отслужив 2 с половиной года.
Беда в том, что площадка под аккумулятор не большая. А ток холодного пуска нужен высокий - ибо дизель. Ну и ёмкости хотелось бы побольше чем мопаровские 48Ач.
Посоветуйте кто какие ставит аккумуляторы на 2.8 crdi. И статистика по ходимости и по холодам тоже не повредит.
Мопар на морозе прошедшей зимой раза 4 меня подводил - приходилось домой на зарядку таскать...
  • Ответы 70
  • Просмотры 38,9k
  • какой номер мопаровского гелевого? я у них гелевых не видел. ищи Optima RedTop или YellowTop серия 4.2 http://www.optima-batterien.eu/optima-products/redtop/technical-specs.html должна влезть.
  • У меня на днях машина не завелась в гараже с температурой +6 градусов, аккумулятор совсем не крутит. Машина 2008г куплена в салоне июль 2009. Решил проверить плотность в банках во всех 1,31 кроме
  • как обещал ....
Гелевый - и компактный, и ток хороший.
Марка, модель какая ? пробовал ставить сам ?
мопаровский который родной он и есть AGM (гелевый).
Сказать что он хороший у меня язык не повернется.
должна влезть.
Quote (Dmut)
ищи Optima
- да, его имел ввиду.
Quote (Dmut)
- первый раз слышу о гелевом в оригинале.
Quote (NEW)
вот и я удивился, пересмотрел 2003_Mopar_Batteries.pdf и 2007_Mopar_Batteries.pdf, не нашел гелевых.
видно Cure знает что-то, что не знаю я.
партнамбер завтра скажу - под рукой нет бумажки.
Но он не "кубиком", а именно как оптима - 6 цилиндров. Поэтому и вывод сделал что гелевый.
Машина приобреталась новой в салоне в мае 2008 года. год выпуска авто - 2007.
кстати, American 78DT850 никто не пробовал вкрячить на нашу площадку ?
и еще вопрос: Optima 4.2 redtop через экзист заказывается ?...
партнамбер кто-нить знает ?
Quote (Cure)
6 циллиндров с логотипом мопар? хм, очень интересно, поищите номер.
Quote (Cure)
YT 4.2 S номер 8122540008882
RT 4.2 S номер 8022500008882
экзист эти номера находит, но в наличии их нет.
YT 4.2 U номер 8142540008882
RT 4.2 U номер 8042500008882
эти находит в наличии, но цены отрезвляют...
Посмотрел партнамбер моего мопаровского аккумулятора - 05093074AA
Сфоткал даже...
Quote (Cure)
действительно отрезвляют... засада...
а нормальная цена для него примерно в районе 8300р, если верить инету, так ?...
Quote (Dmut)
RT 4.2 S
RT 4.2 U
А что означают индексы S, U ? еще есть R судя по http://www.optimabatteries.ru/?object=redtop
что предпочесть ?
эти индексы - форм-фактор и расположение разъёмов
S - это то что нам надо в идеале
U - тоже подходит, там и верхние разъёмы и боковые.
R,F и прочее - не для наших машин.
Quote (Cure)
Сфоткал даже...
спасибо, не видел такой в американских каталогах
Quote (Dmut)
На нём написано (на фотке кстати видно справа внизу) made in spain. Может и не быть в американских каталогах.
Quote (Dmut)
Тебе спасибо огромное! Как бы теперь эту оптиму из москвы в брянск перетащить...
интересную штуку раскопал в попытках найти хороший аккум для KJ на эту зиму.
во первых - по поводу гелевых можно не писать кипятком. у них неплохой стартовый ток, но ёмкость сравнительно маленькая.
во вторых - с января 2006 батарейки для мопара делает не EXIDE, а INTERSTATE BATTERIES. сам мопар, понятное дело, ничего не делает, только наклейки лепит.
что меня удивило - мой KJ приехал из штатов как раз с батареей интерстейт, и она мне очень понравилась по двум причинам: после 2 месячного брожения по атлантике машина на этом аккуме без всякой подзарядки завелась с полпинка и после 4 месячного стояния с февраля по март из-за аварии аккум не сдох, хотя его пришлось подзарядить.
в общем, буду себе искать примерно такой интерстейт http://www.interstatebatteries.com/
кстати, на экзисте счас лежит мопаровская батарейка на 800cca нашего формата. номер BBH34800AA, цена гуманная. вероятно это и есть интерстейт - испарители идентично выглядят.
ps: эту оптиму кто только не делает... =)
http://www.interstatebatteries.com/cs_eStore/content/product_info/auto.asp
Quote (Dmut)
Да. я видел. только не понятна ёмкость.
У интерстейта кстати ток холодного пуска 700А.
А у той что на экзисте вроде как 800.
Ценник действительно более-менее гуманный.
Quote (Dmut)
У тебя бензиновый двигатель - тебе проще...
На дизеле надо подогревать насос с топливом, надо прогревать свечи накала до нужной температуры, плюс очень важно как аккум крутит двигатель - нужно резво и сильно. + степень сжатия у дизеля выше гораздо. Тогда проблем не будет.
На бензиновом двигателе требования к аккумулятору существенно ниже... главное чтобы крутил... всё остальное дело техники.
А если на дизеле аккум крутит "лишь бы как", то машина не заведется.
PS.На оптимах народ ездит на KJях. В принципе хвалят... Хотя и стоит она как два аккумулятора очень не плохих.
Quote (Cure)
по мопаровским каталогам на 3.7 и на дизель идет одинаковый аккум, поэтому полагаю, что обычный качественный свинцовый аккум справляется. иначе бы они не упустили заработать бабло на "сверхсуперпуперном зимнем аккуме для дизелей"
Quote (Dmut)
тут ты прав конечно.
Но есть одно "но". дизельный двигатель для американского рынка выпускался очень не долго. Плюс климат там не сравнить с нашим. Они просто могут не думать об этом.
Я вот тут думаю грешным делом... может позвонить в крайслер рус, да у них поинтересоваться... что они рекомендуют...
спроси, интересно что они ответят.
например, Бош в своих каталогах для KJ 2.5\2.8 рекомендует 0092S40090, это 74Ah и всего 680A (EN)
кcтати, странно выглядят цифры ёмкости в американских и европейских каталогах. наверное по разному меряют.
ps: я немного попутал. площадки под аккум для бензина и дизеля KJ - разные. на 3.7 площадка 255*175*170. на дизеле видимо больше. попробуй померять свой аккум.
Quote (Dmut)
Откуда такие данные ? в сервисмануале площадка под аккум одинаковая что для дизеля что для бензина...
Я мерил площаку, но не очень точно... у меня такие данные: 250х160х190
а что за каталоги бош ? дай ссылку посмотреть....
Кстати... открыл-таки сервис мануал... страница 8F-7.
И вот что там написано:
Про бензиновый двигатель:
обычная батарея (кстати в SM на странице 8F-6 даже написан партнамбер 56041380AA)
Параметры батареи (! внимание):
BSI Group Size - 86 (!!!, а не 34 !!!)
CCA - 525 A
ёмкость - 60 Ач
А вот что написано про батареи на дизелях:
SPIRAL PLATE BATTERY - DIESEL ENGINE
Vehicles equipped with a diesel engine utilize a spiral wound plate designed battery with recombination technology. This is a maintenance-free battery that is capable of delivering more power than a conventional battery. This additional power is required by a diesel engine during cold cranking. Spiral plate technology takes the elements of traditional batteries - lead and sulfuric acid - to the next level. By tightly winding layers of spiral grids and acid-permeated vitreous separators into cells, the manufacturer has developed a battery with more
power and service life than conventional batteries the same size. The spiral plate battery is completely, permanently
sealed. Through gas recombination, hydrogen and oxygen within the battery are captured during normal charging and reunited to form the
water within the electrolyte, eliminating the need to add distilled water. Therefore, these batteries have non-removable battery vent caps. Water cannot be added to this battery. The acid inside an spiral plate battery is bound within the vitreous separators, ending the threat of
acid leaks. This feature allows the battery to be installed in any position anywhere in the vehicle. Spiral plate technology is the process by which the plates holding the active material in the battery are wound tightly in coils instead of hanging flat, like conventional batteries. This design has a lower internal resistance and also increases the active material surface area.
А теперь, самое вкусное - я позвонил-таки в крайслер рус.
Вообще крайслер рус молодцы. Спасибо им за это.
Спросили VIN машины, телефон для связи и сказали что перезвонят.
Через час перезванивают (молодой человек по имени Андрей, фамилию не помню) и говорит мне партнамбер в соответствии с последней заводской рекомендацией... И этот партнамбер - BB034600AA !
А это ни что иное как 72 серия мопар с пусковым током 600А !
Так что решение вопроса реально упростилось.
На дизельный KJ можно ставить 84 серию мопар, а именно BBH34800AA
Хуже не будет. Так что закажу его наверное...
Правда есть еще одна нерешенная задача... у меня почему-то ток утечки великоват... 0,4 А. А должен быть 0,02.
Может сталкивался ? Подскажешь куда рыть ?
Quote (Cure)
просто номера деталей самой площадки для дизеля и бензина разные, поэтому я и подумал что могут быть разные посадочные размеры.
а ещё рекомендуемый бошевский аккум для дизеля 0092S40090 имеет, согласно экзисту, имеет зачем-то длинну 275.
Quote (Cure)
86 площадка была до 2002 года. с 2003 пошла 34. по крайней мере в каталогах мопаровских аккумов так, и по размерам-замерам. у меня в разных SM до 2005 года указано 86, вероятно копипастят. а в SM 2007 года уже указан 34 - перестали копипастить )))
Quote (Cure)
прям сразу не подскажу, но по току утечки есть простой способ локализовать виновника - вытягивая попеременно предохранители из панели и замеряя ток утечки. просто и быстро.
В общем поставил я себе аккумулятор.
Экзист отказался вести оригинальный, поэтому пришлось покупать неоригинальный из того что смог найти.
А нашел я Deka 734MF. На площадку стал как там и был. влез идеально.
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1112 - вот его описание.
Если верить этим цифрам, то 90 Ач, и 800А ССА.
Родной мопаровский был на 48 Ач и 800 ССА
Правда на мопаре ССА мерили по En, а на Deka не понятно по какой системе этот ССА измерен, хотя в инете пишут что 800En.
Размеры новой батареи 260/173/200. Площадку занял полностью. В общем размер площадки теперь тоже точно известен.
отлично, жду отчета о работе в лютые морозы )))
Решил проверить плотность в банках во всех 1,31 кроме минусовой 1,25. Выравнил плотность до 1,31 и зарядил аккумулятор. На батарее показывает напряжение 13,44В.
Проконсультировался с аккумуляторщиками: говорят (если есть такое большое расхождение в плотности в одной банке, то возможно это банка в ближайшее время замкнёт).
Моя штатная батарея 05148004АА, размер аккумулятора 305 мм х 175мм.(плюс-минус мм). Пришлось подстраховаться и купить новую АКБ, взял МЕДАЛИСТА 90ah 780а.
Аккумулятор не обслуживаемый (есть только индикатор) погонял его зарядным устройством, батарее показывает напряжение 12,6В (меньше чем у штатной)
Протестировал новую АКБ оставил машину на ночь на улице -32, машина завелась.
Quote (Cure)
Взял по твоей наводке такую же. Крутит существенно бодрее штатной. Но та еще с 2007 года стоит. Вскрыл штатную - там три банки уже подусаженные. Долил водички, на бустер при заводке на даче хватит smile
Quote (Woevoda)
алкоголично. купил Deka, но пока берегу, доезживаю старый, новый использую для прикуривания старого, если не стартует.
Quote (Woevoda)
а у тебя какой вариант штатного аккума? сверху две вытянутые восьмигранные крышки-клапаны? он вроде не обслуживаемый - как вскрывал? как узнать, что банка уже сдулась? или ты имел ввиду уровень электролита?
Купил Этой Зимой,ориентируясь на мнения этого форума Deka 734 mf,аккумулятор значительно лучше прежних, крутит бодро,т.к у меня проблема с запуском зимой,есть где то неисправность в системе зажигания,не могу дать инфу о запуске в сильные морозы.Но Аккумулятором очень доволен!
Не увидел твой вопрос. Отвечаю - эти крышки легко снимаются плоской отверткой. Только смотри, чтобы мусор в банки не попал. Сдутые банки имеют сероватый налет на пробках - это сурьма пошла - началось разрушение пластин. Еще можно глянуть при зарядке - если пузырит на полузаряженной батарейке, значит кз в банке, пластины осыпались.
Изменено пользователем Woevoda
по-ходу все машины, которые из салона забираются следующим годом идут с убитыми аккумуляторами.
Это третий случай, когда на прошлогодней машине через год сдыхает аккум.
Так что можно заносить в фак - если покупаешь прошлогоднюю машину - готовься через год поменять аккумулятор.
  • 5 месяцев спустя...
добавлю по итогам собственного юзания - кроме 34ой группы подходит и 78я
  • Серго69
  • Alexq
  • Maxo
  • LOGINN
  • Sergey 1987
  • Максим43
  • Viktor_999
  • Москва
    • 24 Записи
    • 42589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213555 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454209 Просмотров
