Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Парни извините, что то мне напоминалка не приходила на почту о ответах в теме.
Разово выскочившая ошибка больше не появлялась.
Сегодня приключилась новая напасть:
Плавно набирал скорость с 15 до 70 км/ч.
Загорелся чек, на ходу прочитал, ошибка P0734.
Сбросил.
Похоже я попал на коробку?
Изменено пользователем Villian
P0734-GEAR RATIO ERROR IN 4TH
ФУ ФУ ФУ,не дай Бог!!!
похоже
Вот и я о том же.
В Москве внятно кто нибудь сможет посмотреть/починить?
У нас в Пензе боюсь загублю коробку. От Пензы до Москвы 650 км, своим ходом доеду?
Код - неправильное передаточное число 4-й передачи....проскальзывание или пробуксовка..
не доедешь.
угробишь все, что еще живо
Судя по этому обсуждению, первая возможная причина - низкий уровень масла в АКПП.
Только вот как его этот уровень проверить. В нашей деревне я спец.щуп на жип точно не найду.
берете проволоку
1 мм толщиной,гибкую и в меру жесткую.....температуру надо смотреть по градуснику....
тарируете ее по см....тыкаете до упора в поддон если где то в районе 20-35 мм на парке,при прогретой машине,то все норм
все просто
Изменено пользователем Basil
Какое масло и сколько надо брать для полной и частичной замены?
ATF +4 по вкусу?
угу... мопар вполне достойно стоит
Коробка какая? ZF или мерсовская? Если мерсовская приезжай к нам, всего 150км, ребята нормально их перебирают. Я лью Мопар, без проблем
мерсоагрегат
Продолжение.
На холодную коробка попинывается, ошибок по коробке больше не возникало.
После прогрева до 60% коробка ведет себя как вариатор при разгоне до 150 км/ч.
Масло на 76 градусах цельсия показало уровень 35 мм.
Цвет масла красноватый, пробег авто где то 140 т.км.
Предыдущий владелец ремонтировал коробку, менял фрикционы. по этому масло по цвету чистое.
Я так понимаю серия ошибок P073x выскакивает при разнице показателей входного и выходного датчиков оборотов коробки.
Выскакивание подобных ошибок не может это быть связано с подклиниванием или пробуксовкой одного из мостов или раздатки?
Не может.
В АКПП три датчика скорости.
Оптимально было бы померять давление в контурах.
У меня сканер позволяет снимать показания с датчиков акпп. Что именно смотреть и что какие значения будут в пределах нормы?
https://www.google.ru/search?client=ms-android-samsung&hl=ru-RU&oe=utf-8&safe=images&q=nag1+atsg+manual&source=browser-type&qsubts=1490135018236
Первый сверху -мануал в PDFформате, 200 страниц информации.
Изучай!
Посоветовался с Московским сервисом специализирующимся на этих коробках, говорят либо маслянный нанос АКПП забит, либо уровень масла низкий.
Что думаете?
Уровень масла на 80C - 57-60mm
Мерил импровизированным щупом в режиме P на заведенной машиной упирая щуп в поддон.
Мысль одна, доехать до Москвы и отдать в умелые руки. Засоветуйте проверенный сервис по нашим АКПП в Москве, имеющих в наличии запчасти или делающих замену АКПП с доплатой.
Так что бы не зависать в Москве на неделю.
Просьба к модератору - переименовать тему в Загорелась ошибка P0731, P0732.
Про ошибку P0734 я неправильно написал, по факту была P0731, опечатался.
Потереть сообщения, относящиеся к ошибке P0101.
Я в ноябре делал тут http://www.akpp03.ru. Ошибка таже, ехала как вариатор. Обошлось в 70 с зч и работой плюс замена радиатора и масло(UP6) еще 20. Ребята известные. Пиши в личку если что.
Вскрыли поддон.
На фото интересное...
На магните болт 8.8 3F
Откуда он?
...здорово, что он на магните..., хорошее фото - теперь видно где должен магнит лежать  :P странно, но цвет эмалировки поддона другой  - здесь прямо белый какой-то это точно NAG1 коробуська?
Откуда он?
Откуда угодно. Причина вашей ошибки не в этом болте.
 не обращайте внимание на болт и что вы докопались до этого болта :lol2:
Ваши варианты?
В поддоне и на гидроплите точно таких нет.
а не мог он с рукава механика вывалиться?
На движке снаружи такие встречаются. Мы пришли к выводу что через трубку щупа попал туда.
Частичную замену масла сделали. Завтра утром посмотрю пинания и пробуксовку и второй стадией еще раз 4.5 литра сольем зальем.
Все это бессмысленно. Проверено на собственном опыте. Только ремонт. И бублик не забудьте отремонтировать-там скорее всего все фрикционы стерты.
Эти коробки ремонтируют в гаражах. Мой два раза подрят ремонтировали :D и проблема второго ремонта было в некачественном ремонте бублика, который отправляли в Москву на ремонт. Второй бублик отправили бесплатно. 500км между первым и вторым ремонтом. Сейчас откатал 20тыс. все супергуд. Разборка, дефектовка, замена, ремонт бублика, сборка, счастье.
Еще замена радиатора акпп очень желательна иначе продукты износа фрикционов из старого попадут опять в коробку.
После замены масла и фильтра машина поехала. Пробуксовка скоростей пропала. Пинки не полностью пропали, только на холодную при движении на 1-2 при сбрасывании газа еще присутствуют.
фильтр старый вскрыли?
Гидротрансформатор заменить.
Это окончательный вердикт?
  • Nik8805
  • MasterVR
  • trucker62
  • URRI 39
  • igor 050
  • Vlad-Sarov
  • Petrosev
  • Rus174
  • al_ch
  • Ados20091
  • Женька
  • Aiden31
  • sszver
  • Syut
    • 24 Записи
    • 40775 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210849 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451650 Просмотров
