Разница компрессии в цилиндрах WH 4.7
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Всем доброго дня.
Прошу совета. Пробег 205 тыс. км. Двигатель 4,7. Европеец - WH.
На холостых стало стало потряхивать двигатель. Обороты по ELM скачут от 590 до 610.
Сегодня заехал на СТО на диагностику. Померяли компрессию, по ходу движения, от лобового стекла, значения в атмосферах, правая сторона - 11, 10, 10, 9. левая сторона - 11, 10, 10, 11.
Посмотрели свечи. Свет здоровый. Равномерно коричневый. Зазор немного великоват. Заменили.
По коррекции топлива правая сторона минус 5%, левая плюс 2,5%.
Рекомендуют готовиться к замене цепей.
Нашел тему - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37373-kompressiia-kakaia-dolzhna-byt-kompressiia-v-wk-2005-god/?hl=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
где пишут, что норма по расхождению 25% или 2,8 бар.
Вроде у меня "в норме". Но почему так выпадает второй цилиндр, где значение 9? И все-таки уже готовиться к замене цепей? - думал еще 15 тыс. пробежать...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@GogVan,Как говорят автоблогеры - СУПРОТЕК всему голова) Ну и цепи вроде не влияют на компрессию в горшках. Как замерив только компрессию определили что цепи пора менять? Они какие-нибудь звуки издают?
989
Мое мнение - на цилиндр пока забить, менять масло только почаще.
По поводу потряхивания - почистить форсунки и дроссельную заслонку.
Таких блогеров я бы не читал  :rolleyes:
7L
лифт ОМЕ 2"
Не знаю, цепи или нет, на холодную шумнее работает. Когда нагрет - тише. Но двигатель подтрясывает ощутимо. Т.е. когда сидишь за рулем, на холостых периодически и через равные промежутки подтрясывает.
Про цепи говорят, что такое возможно когда они подрастянуты. Нет?
Это все сделано. Картина не изменилась.
989
Возможно, но они тогда шуметь должны. При обычной эксплуатации цепи не должны закончится раньше 250 тысяч. Кто-то и по 400 проезжает и не трогает их.
7L
лифт ОМЕ 2"
Это я знаю. Потому и спрашиваю.
Вообще такая компрессия, как у меня - это норма? Смущают "выпадающие" 9 атм. на фоне остальных 10-11. О чем то же это должно говорить, что может быть не так?
412
@GogVan, Да колечки могли залечь и все. Промывка лавром на сутки) А гадать о причинах капризов 12-ти летного автомобиля глупо. Вообще не пробыва промыть мягко топливную систему через бак? Мне зимой на дизеле помогло убрать ошибку по высокому давлению в рампе на холодном движке. парафин вымыло весь)
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Хаюшки народ ! Плиз, какая Компрессия должна быть на двигателе 4,7 бенз wk гранд Чероки?
Автомобиль: Grand wj 4.0
В 31.05.2017 в 15:13, GogVan сказал:
Привет! Че было в итоге? Такая же картина((
7L
лифт ОМЕ 2"
Привет!
Забил :) - так и езжу. Форсунки недавно прочистил. Компрессию с тех пор не мерил.
6 часов назад, GogVan сказал:
Привет!
Форсы промыл, а изменилось что нибудь?
Привет!
У меня коррекция в +15, бедная смесь.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
9 часов назад, Bigfomik сказал:
Сильно много однако.
Бензонасос, форсы, кривые передние лямбды, подсосы воздуха.
Кстати, насчет последнего... У меня воздух вкруг сосало через прокладки впускного коллектора. Пришлось лезть менять, достаточно геморройное дело, хотя тому кто любит играть в тетрис, должно понравиться, задача примерно та же )))))
Изменено пользователем Zemlyak
Подсоса не нашёл, лямбда отрабатывает, бенз давит, форсы не мыл не мыл, но сеточки поменял. Фильтра новые
7L
лифт ОМЕ 2"
В 04.07.2019 в 22:51, Bigfomik сказал:
На заметил каких то существенных изменений.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
    • Poland
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
