Глохнет в пробке
Чеширский Кот ;)
Автомобиль: Джип командер
Сегодня снова случился казус, долго стоял в пробке и двигатель начал дергать потом заглох.завел поехал как будто на трех свечах. Ошибка выскочила P0129 еще ошибка но в памяти B2185
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Не датчик ли это абсолютного давления? МАП сенсор... Точнее проводка к нему.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А почему тогда он в пробке проявляется, при обычной езде такого нет(((
2014
AT
Вангую ,в пробке реакция проводки на окружающую температуру более яркая))) Где-нибудь проводок перегревается и решает самоубиться сам. А как воздух пошел, он охлаждается и снова становится в строй.
2014
AT
Впускной коллектор ,между компрессором и генератором.
2014
AT
Basil
321
Бывало, что мозги от нагрева переставили работать )))
С чего начнем? Собрался в Казань съездить но с такими симптомами очковато(((
Поменять датчик, прозвон проводов, замена бензонасоса-лежит новый
2014
AT
Бензонасос тут вряд ли. Датчик и прозвон от датчика по косе до мозга. Все, кто про датчик писал, снимали его для очистки, говорят, что забивается всякой шнягой.
п.4.9
2014
AT
Да не за что, лишь бы починилось)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь_
    • Schv
    • xmo97
    • Прохор
    • ashnazgo
    • DeepGreen
    • andy990
    • Rusich
    • Slava52
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
