Диски на 18 дюймов на ZJ
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
На зиму хочу купить диски на 18 дюймов для ZJ. Подскажите размерность резины какую нужно ставить happy
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ездить будет как трамвай... Я свой купил на 18" когда-то, выбросил нах через 3 дня и поставил нормальную 31Х15 резину на 15 дисках.
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Quote (Alfa007)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Грызлик)
бесовщина полная!
+500.....ну не пузотерка это biggrin
Хотя...если лифтануться дюймов на 8-10, то можно вкатить на 18 какую-нить импортную сельхозрезину tonguecrazy ну это уже совсем другая тема biggrin
Высад( sad
388
TAZ 2108 "Сопля"
Alfa007, по теме примерно 245/55r18, если у дисков будет подходящий вылет, какой - хз, считать надо
Могу дать примерить 235/60R18, если отверстия у дицков у нас подходят. По результатам можно будет делать выводы.
Кстати, рулиться машинка должна по идее приятнее
Кирюха я в Ебурге живу)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • sa_devaev
    • Jeep2022
    • FominS
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
