Вода в заднем фонаре
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день, форумчане! Сегодня заметил что в фаре задней внутренней слева,  полно грязной воды, подзалит плафон заднего хода. Фара целая снаружи, не бил никаких повреждений, откуда там вода попадает?Такое ощущнение что пластик от корпуса отошел, странно конечно как туда вода затекает при целой фаре
Изменено пользователем l_4120
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
У меня такое было.Вода от мойки керхером на мойке.Снимал плафон и проклеивал его по прокладке,двухсторонним скотчем.Или можно вырезать новую прокладку.
Изменено пользователем poland
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Это у них болезнь такая. У меня тоже было такое и тоже на левой. Заклеивал, не всегда помогает, сделал снизу дренаж, что бы вытекала..... :) А потом заменил на новую.
69
А какова цена вопроса нового плафона? Эх, пойду колхозить с двусторонним скотчем завтра тогда
п.4.9
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Около 5т.р., потек один - потечёт и второй. Уплотнитель усыхает и Керхером пробивается.
Если отражатель ещё цел, то снять-промыть, новый уплотнитель вырезать, или же поставить новые фонари. Но, в первую же зиму после установки новых фонарей, после очередной мойки, обнаружил влагу в одном из фонарей. Поэтому в отделе гидравлики были куплены кольца сечением то ли 3, то ли 3.5 мм., разрезаны и вставлены между верхней кромкой фонаря и дверью. Соответственно, для этого придётся снять обшивку двери багажника, дабы ослабить верхние болты и подпихнуть резинку.
п.4.9
5 632
Тюнинг нах.
69
Эх, давно я этим делом не занимался)), 1.5 года почти без косяков, аж непривычно, но вот вчера прям букет - фара, пневмобалон, причем одновременно так, как будто сговорились
5 632
JEEP, there's only one.
1 400
В своё время на дорестайлах меняли по гарантии задние фонари по причине разгерметизации. Причина банальна, как выше уже отметили, при долгих стояниях в пробках с нажатой педалью тормоза - лампа прожигала дыру в пластике корпуса, как следствие - вода в фонаре (в моём случае ещё и мухи) и постоянно перегорающий стоп-сигнал.
ИМХО - снимите фонарь и проверьте на предмет прожига корпуса. Дел на минуту времени.
P. S. Да, кстати, там фольга сверху наклеена, под ней может и таится та самая дырочка... :up:
69
@Du Khan, вы имеете ввиду наверное заднюю фару основную, у меня катаклизм  с внутренней, той которая на открывающейся задней двери. Стопари в основной фаре я поменял на светодиод сразу же после покупки машины, благо не успели поплавить. А вот с внутренней фарой - короче снял я ее, она изнутри вся в грязи засохшей и не очень, а в плафоне где задний ход - какая то технологическая дыра присутствует - вот в нее то видать все и вливалось. к сожалению отражатель заднего хода частично разъеден. Черный уплотнитель - через него течет очевидно по подтекам какой то стремный, задубевший местами, помыл фару дистилированной водой, теперь приделаю на автомобильный двусторонний скотч самопальный уплотнитель -  вот думаю пока фара сохнет из чего вырезать - из резины или подложки под ламинат
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Тоже сталкивался с данной проблемой. Вода в заднем правом фонаре, который на крышке багажника.
Решение вопроса проще, чем вы думаете.
Сверху стоит стоп сигнал, проводка к нему идёт очень интересно - через резиновое уплотнение, которое хорошо видно как с наружи, так и изнутри.
Так вот, при мойке Керхером вода попадает через эту резинку вовнутрь и по стеклу течёт вниз, а не видно этого потому, что все закрыто пластиком. И по краю течёт прямиком в фонарь, в котором для чего-то существует отверстие не снизу, а сверху, аккурат по пути следования воды.
Вычислил это опытным путём. Снял обшивку, сам залез в багажник, а мойщик лил воду под давлением. Кстати когда долго льёшь в под фонарь, то потек можно наблюдать по центру стекла. На сухую выдавил туда герметика. Месяца 4 наблюдаю, все сухо.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Туда это куда? Такая же проблема..
23
В отверстие под стоп сигналом. Сверху. Увидишь, там провода через уплотнитель заходят. Так вот этот уплотнитель, вообще плохо уплотняет. По этому добавь ему герметика. И будет счастье.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
В дырку, которая в задней двери, или в кузове ? там они 2 рядом,но та, которая в двери, получается её надо снизу вверх заполнять, что не очень удобно.
Если её, то лучше наверное пластилином или жидкой резиной попробовать.
Актуально ли описанное для реста? Запотели фонари опять.
  • 6 лет спустя...
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день друзья!
У меня Рестайл.
Уже достаточно давно у меня вода попадала в плафоны освещения багажника. Особенно после мойки. А также наблюдал подтеки по обшивке двери из под плафонов. В задних фонарях воды нет. В принципе не парился никогда. Сейчас в очередной раз после мойки один плафон потух. Потом видимо просох и опять загорелся. Все таки этот непорядок нужно как-то исправить.
Та же обратил внимание что есть следы влаги после дождя или мойки на пластике вокруг скобы замка багажника. Там такое углубление и туда видимо тоже как-то натекает.
Посмотрел что с уплотнителями фонарей на задней двери, посмотрел под обшивкой.  Уплотнитель фонарей отстаёт от самой двери и видимо так вода и попадает в плафоны подсветки багажника. Также подтеки есть под обшивкой задней двери снизу. Возможно здесь к течи по задним фонарям добавляется течь откуда-то со спойлера по задней двери.
В общем поделитесь пожалуйста опытом как вы исправляли данный косяк. И исправляли ли вообще? Посмотрел продаются ли новые уплотнители отдельно на наши фонари и к сожалению нет. На мерседес ML к стати продаётся. Можно повырезать конечно, но не хочется. Там нужно и с толщиной определиться и чтобы клеевой слой был. А потом ещё и старый от фонаря отчистить)
Из колхозных вариантов я попробовал проложить в щель межу фарой и дверью резиновый уплотнитель для двери. заходит досточно плотно, нужно только вырезать по длине. Вода точно будет затекать меньше. Никто так не пробовал уплотнять? Может ещё какие рабочие варианты есть.
Что касается самих плафонов освещения багажника то их я думаю придётся или поменять или почистить контакты так как там наверняка полно "зелени".
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    MaverickNSK54
    MaverickNSK54
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
