Детонация 3.0CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Есть непонятная проблема с 3 литровым дизелем,присутствует какая-то детонация. Дыма на холостых нет,при разгоне вроде тоже не замечал,заводится прекрасно,прет вроде тоже нормально. Но при разгоне с места периодически появляется детонация,то есть то нет. Даже когда стоишь на месте и просто газуешь,где-то до 2000 оборотов детонация  присутствует. У знакомого на таком-же дизельном WH такого нет. У кого нибудь была такая фигня? Может кто подскажет? Заранее благодарю за помощь!!!
256
Как-будто лишний грохот из-под капота))). Я в принципе понимаю что дизель как бы сам по себе на детонации работает,но мне кажется уж больно громко. Наверное как на жигулях если на пятой передаче на хреновом бензине тапку в пол нажать типа как говорят пальцы звенят))) Может я просто привередливый, но оно то есть то пропадает. И где-то до 2000 оборотов. Потом пропадает,как будто когда турбина вдувать начинает и от нее как раз свист слышен. Короче объяснил как-то хреново,по другому не могу(((
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Насколько я понял из прочитанного по коммонрейлу, есть у форсунок режим "предвпрыск". Для смягчения работы, часть солярки впрыскивается раньше основной порции. Когда форсунке приходит кирдык, доза "предвпрыска" становится слишком велика, что и вызывает детонационные стуки.
Я бы форсунки повез на проверку...
LT - статический тест утечки
VL - режим максимальной нагрузки и проверка динамической утечки
EM - режим средних нагрузок
LL - холостой ход (минимальные подачи)
VE - предвпрыск
 Иногда добавляются еще дополнительные шаги (VE1, LL1)
Для каждого из режимов определены условия проведения - давление, ширина импульса при которых получены опред. налив и обратка, Все это называется тест-план.
Изменено пользователем витаха19
Сделайте общую диагностику и диагностику форсунок на стенде, картина прояснится тогда с вероятностью 99%.
Надеюсь с цепью грм грохот не связан.
256
Спасибо за информацию!
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
проверь еще патрубки и все соединения после турбины до дроссельной заслонки.. была похожая ситуация.
256
Вот об этом тоже неоднократно задумывался!!!
п.4.9
105
Послушай на холодную, её не будет.
У меня такая хрень проявляется, когда соляра не очень хорошего качества.
256
На холодную нет! Заправку недавно поменял, пока соляра вперемешку со старой. Буду наблюдать дальше.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0d 2008 год
17.07.2017 в 11:31, max19834 сказал:
Добрый день.  В итоге вы решили проблему? Что делали?
26.10.2021 в 14:17, Александр Суровый сказал:
Машину в этом году продал, купил бензин 6.2)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
    • gazgavzoz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17891
