Лязг при нажатии на газ.
Всем привет! Поздравляйте с первой темой)
Вылезла проблема.
На скорости от 60, при нажатии на газ где спереди раздается одиночный лязг, металлического характера. Газ отпускаю, опять тоже одиночно. То есть:
Нажал газ
Лязг
Отпустил газ
Лязг
Настолько,что могу нажатиями педаль сделать прям
Лязглязглязг
Полез под машину. Вроде все хорошо, но есть осевой люфт у переднего кардана в пределах 0.5-1 см, со звуком, очень напоминающим мой лязг. Вопрос, может ли быть оно, а если нет, куда копать?
Ещё допом маленький вопрос. Подушка на коробке должна жёстко стоять? Монтажной могу приподнять коробку, резинки подрываются от железки на которой они стоят. Подушке хана?
2007 год. 3.7, 242 раздатка.
Всем заранее спасибо!
Кардан снимать, смотреть....проехаться без него и всё станет ясно....про подушку на бензинке ничего не скажу....
Хотя....если резинка оторвана от кронштейна, то подушке (опоре) - хана
Изменено пользователем andybel
Опора коробки - это по сути кусок трубы с резиновой втулкой, который приварен к пластине. Если у Вас этот кусок трубы гуляет - значит от оторван от пластины.
Да, на скорости 60 км/час кардан вращается как пропеллер очень быстро и поэтому разовых звуков издавать не может.
И опоры двигателя не мешало бы тоже проверить.
Сняли кардан.
Никаких изменений.
Думаю дальше. Может опора двигателя? Тогда почему только после 80 км/ч..
По опоре не совсем понял. У меня не обычная круглая опора, залезу сфоткаю.
- да, на KJ-рестайле опора другой конструкции.... спросите у со-товарищей по году/модели как ее проверить....
Про задний кардан тоже не надо забывать, особенно в свете того, что он всегда под нагрузкой, в отличие от переднего.
Звук четко спереди, поэтому задний кардан отбросил.
Не Ваш случай: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34774-zamena-opory-akpp/?p=1315672 там и фото опоры есть, выше по теме
  • КОГ52
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • DSafron
  • lex0707
  • Ados20091
  • Олег-2025
    • 38823 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207923 Просмотра
    • 449266 Просмотров
