Автор ,Дмитрий
Автор Vakhtang
Покупка ДВС
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
- Sergey Commander
- Игорь 77
- diavers
- Den4ikX
- Егор Пятигорск
- MishaS
- avpenergo
- serg102
- Max300
записи - 25
комментариев - 45913
После завершения всех работ и тестовой поездки ошибка на панели приборов погасла. Полный привод Jeep Grand Cherokee WL вернулся в строй, и владелец вновь может быть уверен в своем автомобиле на любой дороге, будь то снежная целина или скользкий городской асфальт. Этот случай наглядно показывает, что даже у современных автомобилей с относительно небольшим пробегом могут возникать серьезные технические неисправности. Активная езда, российские дорожные условия и нагрузки на трансмиссию делают свое дело. Ключевой вывод для любого автовладельца: никогда не игнорируйте сигналы бортового компьютера. Своевременная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет быстро и точно определить проблему, устранить ее с минимальными затратами и избежать цепочки вторичных поломок, которые неизбежны при эксплуатации машины с неработающим полным приводом.- Читать далее...
- 182
комментариев - 312845
комментариев - 3660
