Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Провода подходят к модулю расположенному под бардачком морду лица вниз и все увидиш :rolleyes: А моно климат...просто обе заслонки монтируются на одну ось и все
В теме видюха была как раз про то пошукай сам...
Спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
DIMIDROLL ,Дим,какой пред дёргать?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
у меня ломались обе заслонки,сам панель не снимал(не дружу с пластиком),отдал знакомому тюнингеру,тот снял панель склеил,усилил заслонки,через месяц все повторилось,переделали(говорят,что заслонки сделали из карбона)работают(односторонний вариант)..посмотрим
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Здравствуйте господа jeepповоды. Появилась у моего пупсика такая проблема
Климат контроль глючит. Короче горячий холодный все отовсюду дует но не так как нужно или хотелось ставиш лево право горячий дует ставиш холодный дует ставиш 22 слева одна температура с права другая и наоборот. Заглушиш заведеш все вроде в норме потом опять. Заслонки калибровал помогает но не надолго ошибки выдает 20 47 53 54 55 56 Мож кто че подскажет в чем суть и че сделать
Други ну кто нить че нить
28
Дружище!опиши по понятней симптомы..я раза три перечитывал ни хрена не понял :crazy:
Из печки дует то горячий то холодный когда регуляторы ставиш на горячюю дует горячий а иногда из модной стороны горячий с другой теплый и соответственно ставиш регуляторы на холодный дует холодный воздух иногда с одной стороны холодный с другой еле теплый. Калибровку делал результат такойже
Ау народ подскажите че нить. Гуры авто подскажите че делать
Ау Help :(
474
Автомобиль: .
@mamyka135, откидываешь бардачок.
там видишь маленький серводигатель. скидываешь его с креплений (два самореза)
далее видишь выходной "вал" привода заслонок. проверяешь его на осевое прокручивание. если оно есть, то ппц приводной оси. если все так, то далее см. сообщения tomas'a выше
Хай народ! У меня актуатор глючит когда температуру со стороны водителя крутишь то актуатор то работает то не работает, купил другой такая же хрень то работает то не работает. Чё делать народ и какие будут идеи. Думаю блок управления климатом купить??? :smile18:
Да кстати когда ставил актуатор то всё делал ка надо заново калибровал и всё такое
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блок стоит кучу бабков ..старый проинспектируй!!! провода пайка все соединения
Блок на разборе 2500 стоит. Мож купить или попробывать другой???
31
попробовать то можно..но я бы на свой посмотрел сначала
Изменено пользователем tomas
А как проинспектировать и на че внимание обратить? Мож на разборе взять попробывать если все гуд будет тогда и купить
28
проинспектировать..хорошо сказано,это если в электронике волокешь,я его както разобрал...посмотрел и собрал обратно :crazy:
31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Привет всем.у меня такая проблема.со стороны водителя начал дуть тёплый воздух а со стороны пасажира всё как положено и заказано на климе.тут много писалось што могут сломатьса шторки или фиксатор ну я решил проверить.снял бардачок и стал виден моторчик регулеровки заслони тепло-холод.меняю задание на кондее а он не фига не ворочает.снял подал напрежение на прямую всё фурычит ставлю обратно и тишина.насчёт заслонки поворачивая за шток слышно как она закрывает и открывает.вот и вопрос почему моторчик не регулирует.по кодам деагностики вообще дурдом.выбивает 52 53 54 т.е 52 = AI (Recirc) дверь диапазон перемещения слишком большой
53 = Левый температуры путешествия двери слишком мал
54 = Левый температуры путешествия дверь слишком большой
насчёт левый это всё ясно раз со стороны водителя бардак.заслонок там стоит две так там што ещё один движок стоит с другой стороны?кто видел или сам делал подскажите.хотя интересно ели там есть тоже моторчик и не фурычит а почему это тоже молчит.а может сам блок регулеровки климата грибует и даёт неправильный сигнал.короче волосы дыбом хочетса рвать лето приходит запарюсь ездить когда в морду тепло шурует
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да.
Да.
ну а поповоду всего остального?как проблему решать?
985
Сам пока не сталкивался (3 тьфу), поэтому не советчик :blush: .
31
Все просто блок управлениянаходится под бардачком к нему провода..
1Проверить целостность проводов.
2Проверить качество пайки в месте их входа в блок.
3Если все гуд то вариант один замена блока управления или моноклимат
А вообще целая тема есть поштудируй там все есть по твоей проблеме http://jeep4x4club.ru/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page__p__114036__fromsearch__1#entry114036
28
блок управления не под бардачком!он на консоли(совмещен с регуляторами),проверь идет ли сигнал на актуатор,похоже дело в блоке
31
Имелся ввиду сам блок управления заслонками
я не такой большой спец в електронике.вот движок проверить это пожалуста .каким способом проверять
сейчас поеду в гараж проверять потом если все нормально отпишусь.а вообще какие мысли блок или моноклимат
Изменено пользователем alleks69
31
Как с кошельком,если не гуд то моно если имеется то блок
короче снял блок управления и моноклимат прочистил все контакты поставил на место .завёл смотрю пошла калибровка и всё заработало.боюсь только если беда с электроникай одного из блоков это может быть временно.но пока заработало а там будем смотреть.самое интересное што всё заработало а коды диагностики выбивает теже самые 52 53 54
28
это коды которые "были" вот если 16 или 20 это "живые"
А у меня вылазит код 15 и 20 чё это такое
расшифровка кодов здесь http://www.wjjeeps.com/climate.htm
15 = Левый температуры дверь не отвечает
16 = Право температуры дверь не отвечает
17 = Режим дверь диапазоне путешествия слишком мал
18 = Режим дверь диапазоне путешествия слишком большой
19 = AI (Recirc) дверь путешествия слишком мал
20 = AI (Recirc) дверь путешествия слишком большой
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • ДенисК
    • Sansey
    • Андрей Белов
    • Pascha
    • Сергей Фед.
    • hai2507
    • BeAr58
    • Марсик
