Андрюха Ghost с Днем Рождения!
suzik
suzik
8 АТ - солярка
  • Основатель Клуба
96 084
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
:hi: Будь!
3 916
Ну, за здоровье!  :drinks:
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
С Днем Рождения! Всего самого самого и побольше!
Oleg40
Андре,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!Всего тебе хорошего,здоровья крепкого, настроения веселого, будем   :holiday:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :booze: !!!
Изменено пользователем Oleg40
989
Поздравляю с Днем Рождения!  :)
637
поздравляю!
144
С днём рождения!!!желаем всего и побольше))))
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Андрюха, с днём рождения! :booze:  :booze:  :booze:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
@suzik,@AG,@Vlad@,@BlackSerge,@Oleg40,@merdok,@bark123,
@Nordicus,@Polo,@Stratovarius,@Zlodeika,@Лазутчик,@Dover,
Саня, Андрюха, Влад, Серега, Олежа, ... Ваше Сиятельство :) , Костя, Игорь, Паша, Димон, Галка, Саня, Мишань... Всем, всем, всем
Спасибо огромное за поздравления! :) :) :)
Изменено пользователем Ghost
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
вах! Андрюх, с днюшечкой! Здоровьица и благополучия!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Андрюха! Присоединяюсь ко всем тостующим! :1126970446:  :booze:  :1126970446:  :booze:  :1126970446:  :booze:
193
@OlegLOK,@Smok,
Олежа, Саня
Спасибо! :)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Андрей, с днём рождения! Здоровья и успехов во всем!
193
@Zloy - Vitara,
Виталь, спасибо! :)
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  С Днем Рождения!!!  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
193
Жень, пасиб! :)
193
@Forsyte, Марианна, спасибо!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • AL-powerman
    • hai2507
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55009
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
