ЦО дисков 71,6
Автомобиль: WJ SE 03 4
0 Black
привет! как известно на наших машинах ЦО дисков 71,5. предлагают диски ЦО 71,6 остальные параметры норм. можно ли ставить и на что влияет?
439
Автомобиль: Джони
на вибрацию при движении.
причем в этом случае (разница 0,1)... вылечить их будет невозможно... только в помойку
Изменено пользователем Тормоз
20
0 Black
благодарю, сразу подумал что что то не то ...
Автомобиль: Jeep Liberty sport 2003 3.7
71.6 и есть джиповский размер отверстия, а ступица 71.5 для того чтобы диск оделся а не запресовался.
439
Автомобиль: Джони
Так размер ЦО на оригинальном диске 71.5 ? или 71.6?
Я так понял оригинал 71,5, а предлагают 71,6 - не?
20
0 Black
так точно. на всех дисках WJ указано 71,5
Джиповская реплика идет 71.6,для примера на хонде ступица 64 диски идут 64.1, 71.6 это и есть крайслеровские диски. http://omsk.shinservice.ru/disk_catalog/Jeep/Jeep_Grand%20Cherokee%20II_1999-_*/
439
Автомобиль: Джони
хрена се ерунда...
если бы 73,6 было... то еще можно было бы исправить выточив кольцо... а если реально 0.1 разницы... вечный дисбаланс ждет владельца колес.
авторитетная ссылка! прям ЗАО Крайслер РУС
я не знаю размера ЦО, но точно знаю... что его не дебилы придумали и если оно отличается от оригинала...
Судя по ссылке на ВСЕХ дисках для джипа 71,6.. не думаю, что они ошиблись... возможно и оригинальные имеют 71,6
20
0 Black
в общем однозначного ответа не услышал(
https://razmerkoles.ru/size/jeep/grand-cherokee/2004/
Изменено пользователем MP40
Автомобиль: WJ Limited 2000 г.в.
Эх, токаря на вас нет ))) Вы попробуйте на таком диаметре ощутить разницу в 0,1 мм! Да, коррозия посадочного места ступицы сравнима, если не больше. При зазоре 0,02 мм отполированные втулка и циллиндр уже не пропускают жидкости. А тут ступица. Джипа...
Изменено пользователем Chemicalman
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Размеры цо по порядку:
71,6
Следующий 73,1
И т.д.
Это стандарты
Покупайте и не парьтесь
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
:good:
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
гайки то конусные,хоть 80 ставте
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот-вот !
У меня родные диски изначально слегка больше выступов на родных ступицах . Да и уже не факт , что DIA  у меня идеально совпадает с PCD . Есть машины , у которых диск чуть ли не с натягом садится на буртик ступицы . Это частенько встречается у авто с болтами , у некоторых "немцев" и у японцев с "фланцевыми" гайками . Если на ступице больше четырех шпилек и гайки конусные , на DIA (т.е. ЦО) можно не слишком обращать внимание - лишь бы налезло .
У меня при обычной балансировке (по DIA) колеса слегка "зудели" в руль после 120 - 140 км/ч . Как и на прошлых авто , в межсезонье подъехал в РЛД и попросил отбалансировать по крепежным конусам (т.е. по PCD) на адаптерах
post-10449-0-42384500-1504079241_thumb.jpg .
В результате , сколько ни разгонюсь - идут как шелковые . Вчера опять на 180 - 190 км/ч по Новорижскому в этом убедился .  :up:
439
Автомобиль: Джони
и что?
причем тут гайки?
Вот-вот !
attachicon.gifhaweka.jpg .
Нуда нуда  :lol2:  :lol2:  :lol2:  еще одни профессионалы практики шиномонтажа  :lol2:  :lol2:  :lol2:
965
@Тормоз, судя по всему , Вам не попадались машины  с отсутствующим буртиком ступиц . У меня на предыдущем авто сзади после установки барабана ничего не выступало - так изначально предусмотрено производителем . Ну и диски с родным DIA >108 мм хрен какой шиномонтаж мог сразу нормально поджать . Так что я с 2007-го года правлю балансировку на станках с адаптерами .
 В общем , точнее конусного позиционирования еще пока ничего не придумали , так что диск (а я "немцев" не люблю , так что у меня диски , в т.ч и "родные" , всегда с зазором в несколько десяток на ступицы садятся) гайки всегда "вытащат" и прижмут  по PCD  . Именно этот диаметр практически не меняется в процессе эксплуатации (в отличии от DIA - гниет легкосплавный диск в контакте со сталью ступицы) и именно он максимально концентричен посадочной полке шины . Проверено на десятках авто .
439
Автомобиль: Джони
а можно для тормозов... помееедленннеее :) чет ничего не понял... буртики, ступицы, прижмут, ненависть к немцам... у меня тоже дед воевал :) но к немцам спокойный я,  немецкий автопром вообще хороший у меня их три :)
а вот про шиномонтаж я знаю больше чем любой шиномонтажник... у меня по термеху и физике 5 было, подзабываю конечно формулы... из-за редкого использования, но на обывательском уровне вполне хватает.
в соседней теме только закончили обсуждение ваших великих адаптеров... практика (на слово тоже не верили) показала, адаптер (тот что на фото выше) полетел в мусорку :)
ЗЫ а за буртиком вообще в гугл ходил :( где буртик... и где ступица
Буртик — приподнятый край монеты или медали, является частью гурта и поля монеты. Бывает как на аверсе, так и на реверсе. Является защитой от износа рельефа монеты. На некоторых современных американских и австралийских монетах служит также определителем номинала монеты для незрячих людей.
Камень в огород теоретиков - вы никогда не видели как "собранное" колесо на балансировочном станке при вращении "гуляет" по окружности резины? Там явно биение не 0,1мм. Однако колесо нормально балансируется и ничего не бьет при этом на дороге. А вы тут .десятки какие-то ловите.
439
Автомобиль: Джони
а теоретик может ответить на вопрос.
причем тут балансировка и сдвиг колеса от центра оси?
я так понял... по мнению практиков, если колесо отбалансировано... то его центровать на машине вообще не нужно :)
инженеры автопрома дебилы тупые :) теоретики :) для удорожания автомобиля все это придумали...
ставь хоть 80 и все будет ОК :lol2:  :lol2:  :lol2:
965
Считаете , имеет смысл ? Ну , попробую :
 Буртиком (выступом) я назвал выступающую цилиндрическую часть ступицы , которая , в зависимости от изготовителя этой ступицы , имеет диаметр 71,2 - 71,4. После установки тормозного диска , этот выступ торчит из привалочной поверхности миллиметров на пять-шесть . Из-за того , что фаска на родном диске довольно глубокая , этот выступ практически не достает до "дисковых" 71,6 мм , причем , есть большие сомнения в этом (он , кстати , если и проточен , то очень небрежно) размере , но подлезть туда моим штангенам мешает обод . В общем , после затягивания гаек , между диском и тем выступом всегда присутствует кольцевой зазор . Ну не касается диск этого выступа после закручивания гаек !
Ну а зазор - он и есть зазор и наплевать : 0,1 мм или 10 мм . Выступа вообще может не быть (как на моей предыдущей машине) , на некоторых "французах" есть диски вообще без ЦО - ничего , справляются . Гайки всегда прижмут диск в одно и то же положение , соответствующее PCD .
ЦО просто помогает изначально накинуть колесо , чтобы конуса гаек не елозили по верхней части фасок диска . Это примерно как меченые звенья на цепях ГРМ - помогает новичкам поставить цепи , но и без них нормально получается синхронизировать .
Ну и про адаптеры - вернусь к своим родным (т.е. оригинальным) дискам : обычная центровка на балансировочном станке производится конусом с лицевой части диска . Так вот этот конус на моих дисках упирается нихрена не в это DIA (ЦО) 71,6 мм . Конус упирается в отверстие , в которое устанавливается декоративный колпачок . Соответственно , вопрос : зачем балансировать колесо по оси , которая может не совпадать с осью вращения колеса на ступице , тем более , что цена процедуры не отличается ?
Если несовпадение измеряется десятками , наверное , разница в результате будет незаметна . Но вот у меня , похоже , "лужковский" коктейль место под декоративный колпачок пожрал изрядно . Поэтому "зуда" на высоких скоростях (опять же подчеркну - у меня !) нет только при балансировке на адаптерах .
439
Автомобиль: Джони
Ничего ты не понял. Перечитай.
Перечитал :) не понял, я так и спросил :)
Нее я признаю! что с 0.1 мм я погорячился
НО я уверен, что ЦО должно совпадать... а все эти сказки, у меня нет вибрации, а разница 5/10/20 мм - это сказки
439
Автомобиль: Джони
Все просто! ВСЕ ШИНОМОНТАЖНИКИ ЛЕНИВЫЕ!!!
и им влом применять необходимые инструменты! в 95% случаев ВСЕ пользуют конус от штамповки вставляя его с внешней стороны на литых дисках... в 95% случаев это прокатывает и диски балансируются!
НО по технологии надо делать так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/page-148?do=findComment&comment=1406941
Лень все переписывать, почитай от этого сообщения и ниже... там и про пежо есть ;)
965
Да . Сигнал все-таки не прошел , ну и хрен с ним ...
Встречаются еще иногда такие шиномонтёры , они обычно диаметр радиусом называют .  :D
Предлагаю на этом и остановиться.  :shades:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • popovich
    • antuk
    • Константин421
    • Игорь1991
    • Rommel-86
    • Mrk.json
    • Zxj
    • Dgordg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19386
