Сломалась АКПП WK2
Pomorsky
Всем Привет.Приехал вчера из Москвы на родину в северодвинск. Пока ехал все было хорошо но после одной остановки начал трогаться обороты на первой поднялись и с большим толчком переключились на вторую передачу .дальше все вроде нормально было доехал.Сегодня с утра поехал и все повторилось обороты на первой повышаются и где то на 4 тыс переключется с ударом на вторую .дальше загорелся значок двигатель.позвонил к официалам сказали что скорее всего датчик какой то .если бы коробка встала то выскочила ошибка .пробег сотка.масло в коробке не менял .ручное переключение пока не пробовал.самое хреновое что спец сервисов здесь нет .вечером попытыемся почитать компом на ошибки .у друга есть.подскажите что такое может быть и можно ли на ней ехать .до москвы то как то надо добираться.Спасибо заранее
  • Ответов 119
  • Pomorsky
    44
  • Артур101
    19
  • Лунный пчел
    11
  • xmo97
    11
рестайл или до? бензин или дизель?
403
Бензин 3.6 рестайл 13 год
403
Ошибка P0731-00.официалы говорят ошибка пробуксовки первой передачи.скажите поможет доливка масла чтобы до москвы доехать?
больше ничего из ошибок нет?
403
Нет, больше ничего не показывает, только движка горит и все.
Help !
403
Проверили масло,черное с металическим блеском.пока остается тока вариант ездить в режиме снег ,трогается со второй и едет .надеюсь до москвы дотяну..
1 141
черное не должно быть
не знаю ваш пробег, я сливал свое на 60ткм - оно было темно-золотистым, но не черным
насчет металлического блеска - это вкусовщина, кому то он покажется металлическим, кому то нет
какая металлическая взвесь есть и в нормальном режиме - тот же ил на магнитах
а как ездили - жгли сильно?
при проверке уровень то нормальный масла был?
Я думаю, что оно у автора темы подгорело
403
Пробег 106 т.км., ездил нормально, коробку не насиловал.
Единственное, месяц назад очень сильно застрял (сел на днище в глине), но сильно выехать не пытался, зная, что для коробки это не хорошо, поэтому вытащили трактором.
1 141
а, ну если до 106ткм на одном масле, то может и нормально, что оно темное
не говорили, запах то нормальный у него был?
403
запах не отчетливый горелый.и то я так сразу и не унюхал .человек который смотрел сказал
Изменено пользователем Pomorsky
5 636
Завтра акпп с такой же ошибкой буду смотреть. Посмотрим.
403
@Лунный пчел, отлично, может что интересное прояснится.
В итоге доехал до Москвы отлично на режиме снег. Заметил еще - теперь постоянно при запуске выскакивает "Parksense активирован". После начала проблемы с коробкой стала выскакивать, думал, что с парктрониками что-то не так.
5 636
с парктроником всё у вас в порядке. ему ошибка в акпп мешает жить.
если стружки в поддоне нет, то можно поменять масло в акпп дважды по 3-5 литров(сколько сольёте) залить нового на новый фильтр.
Если не поможет, искать причину с разбором акпп.
Изменено пользователем Лунный пчел
403
Хорошо ,начнем тогда с этого.буду изучать ветку по замене масла в акпп,что где да как.я как то ее давно уже читал когда хотел масло в акпп поменять но пришел к выводу что не стоит пока туда лезть ,да и на цветочном отговорили,говорят написано на 220 т.км.менять вот тогда и поменяешь.
1 141
...вот тогда и поменяешь.
"...вместе с коробкой у нас"
Знатоки с Цветочного должны же как-то думать о своем будущем.
Они даже сход-развал сделать мне так и не смогли в свое время. Проехались - да, ведет....
Зато косяков наворотили - как будто в гараже чинили, а не у ОД за конский ценник.
К коробке их не подпускайте ни в коем случае - сломают и скажут так и было.
Изменено пользователем xmo97
403
Пока записался на цветочный ,на диагностику на завтра.там уже будет понятно что делать.
5 636
на цветке есть хороший диагност и хороший агрегатчик. к ним надо просто попасть
403
Завтра тогда попытаюсь попасть.
Иван, а как прошел у вас просмотр аналогичной ошибки на другой машине ?
5 636
приговорили АКПП
403
Жесть конечно, а пробег какой там был?
403
Всем доброго времени суток !
Вернулся с Цветочного, диагностика показала множественные ошибки в модуле управления трансмиссией. Уровень масла в коробке нормальный.
Необходима замена блока клапанов с дальнейшей диагностикой. Как-то так. Пока, думаю, для начала снимем поддон, за ним сразу блок управления и посмотрим, что с ним такое.
Если он неремонтнопригоден, то будем его менять. Пока передвигаюсь все так же, в режиме снег ...
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, как выглядит этот блок клапанов для АКПП? Или может номер запчасти есть.
Искал в сети  ничего подобного не нашел.
5 636
блок клапанов, он же модуль управления акпп. или TCMA
думаю он если и засрался, то не основная проблема в нём.
если дадут добро на разборку акпп у меня, то попробую починить или хотябы найти причину пробуксовки.
403
Иван спасибо большое за предложение ,но у меня есть где это сделать вместе с хорошим спецом по коробкам ,тоже думаем что он засрался.Буду писать о проделанной работе.
403
Сам удивлясь как на такой коробке умудрился проехать вчера 1300 км.жесть.хоть она и ездит в режиме снег,думаю пока до ремонта не трогать машину чтобы хуже не сделать.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Странное дело, на сайте производителя АКПП сказано, что при тяжелых условиях эксплуатации (а в России они однозначно тяжелые) масло нужно менять каждые 80 тык, на цветочном говорят 220 тык.
Мне немного до 80 осталось, однозначно поменяю масло, а то жуть творится.
403
Сегодня на цветочном сказали то же самое как и всегда,масло менять по регламенту на 220 т.км. Уровень у меня в норме стружки нет.Может оно и доживет до этого пробега но то что проблема в блоке клапанов это не айс.
96
Да не в блоке управления проблема, по нему ошибки это понятно, но это уже следствие. Вскрытие покажет.
RL259301AB
цену в личку отписал
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
