Помощь в Нижнем Новгороде.
bsats
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland BULLET
Добрый день!!! Нужна помощь в Нижнем Новгороде. Надо посмотреть ДВС перед отправкой в Москву. Очень не хочется попасться на обман. Координаты продавца:Нижний Новгород ул. Александра Матросова, д. 9
(929) 053-56-55 (929) 053-67-66
Изменено пользователем bsats
352
Какой двигатель и что именно нужно смотреть?
29
Двигатель,точнее шорт блок,на Санг Янг Актион Спорт 2008 года,дизель D20DT 141 л.с. Нашел через Ferio,очень хорошая цена. Посмотреть реальный продавец? и реальный-ли блок который он продает. Фотки он прислал.но сами понимаете как легко обмануть,тем-более оплачивать надо заранее.
29
Нет никого?????????????
17
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Лучше поисковиком по городу искать и более активным клубням в личку отписаться (не отболтаются)))
Возможно в эту ветку мало кто заглядывает
352
Все будет, с автором темы общаемся в личке.
29
@General,Огромное спасибо!!! Тему можно закрывать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Kyl
    • popil2006
    • OWK
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
