Непонятный глюк
BOBAH_PH
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток.
Давненько индеец не преподносил сюрпризов, но этот день настал.
Да-дам!
При открытии водительской двери послышался короткий гудок сирены сигнализации.
Ну бывает, подумал я, может кошка попрыгала на крыше.
Автомобиль завелся исправно, но не работал монитор ГУ.
Заглушил автомобиль, закрыл-открыл.
Никаких посторонних звуков не было, монитор также приветливо загорелся стартовым экраном.
Что это было и чем грозит?
 Ткните носом, ежели уже обсуждалась подобная ситуация.
227
Автомобиль: W166 теперь.
У меня частенько бывает при заводке не работает монитор.Заглушил,завёл и порядок
2 155
Глюк обычный. Какая-то видимо нарастающая ошибка произошла.
У меня месяц назад ГУ как бы умерло, вот прям ни с того ни с сего. Но меня напугать сложно этим  :crazy:  ,  остановился, выдернул всем известный предохранитель, подождал секунд 15, воткнул обратно и всё починилось. Второй раз такое с 12 года.
Как всегда автор "рецепта" оздоровления, наш  Ваня :patsak: . И как водится диагностика и ремонт по телефону :lol2:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Тож было такое, заглушил, закрыл, открыл не помогло, подумал ну и Христос с ним, мне не привыкать поехал, но уже при следующем запуске ожил. В общем штатная ситуэйшн.
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
У меня тоже с ГУ один раз тоже косяк случился: при очередном запуске двигателя все вроде работает, экран как в штатном режиме светиться, но куда то пропал звук с ГУ, крутил все ручки громкости и тыкал кнопки на руле, но увы - в ответ только тишина. Ездил так целый день в тишине без музыки в надежде, что после очередного запуска все пройдет и звук появиться, предохранитель волшебный тоже вытаскивал, но это не помогло  :mad:  . Проблема разрешилась сама после того, как все предохранители в коробке под капотом были осмотрены на предмет целостности и принудительно нажаты пальцем для проверки надежности их посадки (кстати практически ВСЕ они при нажатии сели глубже в свои ячейки по ощущениям на 2-3 мм, видимо на заводе их не в ручную туда втыкают а автоматически с помощью какой либо роботизированной установки). Видимо где то контакт просто плохой был и вуаля, все заработало как и раньше :D. А с начала я уже подумал, что усилитель сгорел или чего в ГУ накрылось.
246
Спасибо, друзья.  :hi:
Таки соскучился по Вам.
Жаль в столице о5 проездом, завтра в Десногорск отчаливаю.
Сегодня день на разграбление и все такое  :santa:
5 666
При разрядке акб, tipm отправляет часть электрики в сон. Первая на очереди магнитола, потом сигналка. Забить.
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
можно узнать что за предохранитель?
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Присоединяюсь к вопросу.... :)
5 666
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 94892
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
