Разряжается аккумулятор на WJ
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
За сутки разряжается аккумулятор!! Подскажите, может сталкивался кто? Генератор работает, а если машина постоит сутки-батарейка под ноль!! Может поделитесь опытом? спаcибо
Автомобиль: WJ '02 /4L /Laredo/242/Black
Проверка аккумулятора:
Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то:
1.Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2.Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п
3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.
Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверка генератора:
Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение - (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли.
последний вариант - утечка тока, которую тоже можно диагностировать и измерить...
http://wwwboards.auto.ru/accumulator/3616.html
спасибо огромное, буду пробовать
Автомобиль: джип гранд чероки
TarZan, а я слышал такую вещь выводят специальную рэлюшку типо отключение тока... если машина долго будит стоять нажал на кнопку и спокойно ушел... пришел включил и завел без проблем..... еще можно вытащить 19 предохранитель тоже ток поступать не будет.. сам не пробовал тока слышал .. все это бред??? даже если и можно так сделать то при выключенной цепи сигналка будит ставиться на охрану или нет????
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (джиповед)
релюшку придется ставить ампер на 600-800...
ага значит можно а сигналка будит работать??? или вся цепь отключиться
добрый день. Пробему решил,поставили рле перед усилком, все стало на свои места. Все работает в штатном режиме, только усилок включается после запуска машины. smile
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (джиповед)
вся цепь. будешь открывать ключем.
Quote (vjgrom)
так а что за вредитель поставил тебе усилок в цепь постоянного питания? это ни разу не по шенфую. усилок, как и саму магнитолу, подключают только на цепь accestories и на первую позицию ключа, в зависимости от машины.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
У меня такое же было!!! И я понял почему! Выключал машину на самое последнее положение ключа зажигания, включалась и магнитола и вся остальная этлектрика! Аккомулятор за двое суток в ноль разряжался! После только понял что выключать нужно на предпоследнее положение ключа!! Проблема сразу ушла и теперь машинка сколько угодно может стоять и аккомулятор не разряжается! smile
Ternovka58, это просто у тя замок зажигания уже раздолбался ключ не должен в последнем положении вытаскиваться .. а в том когда все погасло... тоже такая херь была замок покупал и перебирал под свой ключ в сервисе не дорого.
джиповед, Ну в этом согласен! Он вынимается у меня абсолютно в любом положении!! biggrin:D И на заведенном и нет!
Ну мало ли! Может у него такая же проблема! smile
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2000 4
7 242
Именно у меня такая проблема оказалась! На всех предыдущих машинах ключ вынимался в крайнем левом положении, и с Грандом моторная память заставляла делать так же. А я удивлялся, чегойто магнитола не гаснет и лепездричество куда-то девается...
Так что спасибо, @Ternovka58, можнаскать глаза раскрыли! ))
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
было тоже самое и ак-р разряжался за день -два ,и электролит тоже выкипал .Пришел к выводу что рассыпались пластины и поменял АКБ .сейчас все хорошо .ОДна проблема - теперь кислоту от ак-ра никак немогу убрать полностью .Она зараза как из под земли появляеться ,Последний раз все очистил промыл и обратно поставил площадку и ак-р на место .Сегодня посмотрел и просто обалдел .Опять кислотная каша или как песок белый ,прям уж теперь и незнаю как же от этой заразы отделаться .Все бы ничего если можно было бы подлезть там везде , так там еле еле рука пролезает чтобы все толком очистить .Вы сами то как побороли кислоту ? Просто интересно она что так и будет всегда теперь появляться .Да предыдущий хозяин видно был редкостный м.... и вообще туда не смотрел а теперь мне ковыряться .Так то оно и ничего но лишь бы со временем железо не разьело ,вот это тогда беда !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Ну вы ребята даёте. В мануале же про крайнее положение ключа написано. Оно предназначено для включения электрики в авто и можно вытащить ключ.
Положения ключа зажигания:
ACC – Вспомогательные потребители электроэнергии;
LOCK – Блокировка рулевого колеса;
OFF – Зажигание выключено;
ON – Зажигание включено/Двигатель работает;
START – Стартер.
Даже без надписей понятно . ( наверное многим ) ничего сложного нет , завел и поехал - приехал - повернул на себя когда движок глохнет и все , пошел домой . Как можно положение когда мотор глохнет перепутать с другим . Захочешь не перепутаешь! А последнее положение чтоб магнитолу без работающего мотора слушать на привале. Я всегда в гараже так музыку слушаю а пошел домой повернул ключ , магн выкл. И все лампочки на ней гаснут . Закрыл , пошел домой . Это только для ( блондинок ) проблема сообразить . Дело то не втом когда ключ вынимаеться , а когда электроника выключаеться.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Поделюсь тоже своими траблами на эту тему. Тоже не понимал почему аккум за два-три дня (иногда неделю-две) почти в ноль разряжается... Аккумулятор чуть не поменял, а он вполне нормальный оказался. Короче оказалось, что свет в салоне все время зажигался и гас сам по себе. В закрытой машине, всю ночь и весь день. Лампочки (а их в салоне 9 штук кажись) загорались, через 40 секунд гасли... через 30 секунд опять загорались - и так долго-долго. Это проявлялось не всегда, но похоже часто. Понял только когда сигналку поставил, и она мне время от времени начала выдавать напоминалку, что я свет в салоне выключить забыл. Вот только тогда начал поиски глюка (сначала грешил на сигналку).
У кого не спрошу - никто не знает в чем дело, или пророчит большие затраты по замене блока BCM (Body Control Module). Ничего умнее, чем выкрутить все лампочки в салоне, я пока не придумал. Когда ночи длинные, а дни короткие неудобно конечно, но как-то привык уже. Хотя очень хочется разобраться с этой проблемой. Может было у кого похожее, отзовитесь. И, Vigrom, понаблюдай на всякий случай за лампочками.
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Кстате один раз тоже такое заметил. Редко, но иногда проявляется. Приехал, заглушил, машин закрыл. И что-то задержался возлее нее, смотрю в салоне загорелись лампочки, потм секунд через 5 погасли, потом опять загорелись. И так раз 10, пока опять машину не открыл и заново закрыл, вроде перестало. Такое вот уже раза 3 наблюдал, аккумултор не сажается, значит не постоянно такой глюк. И тоже интересно, что это может быть.
Автомобиль: TRX 6.2
@Zero, @PalPali4, Проверьте концевики дверей, особенно 5ю дверь и стекло
Ещё могу предположить, что у вас стоят не родные магнитолы
Магнитола родная. А вот по поводу концевиков, скорее всего ты прав. Но так как было всего раза 3, поэтому пока особо не беспокоюсь :)
Скажите а у вас просто свет периодически гаснет и включаеться или в момент сбоя происходит нарушение охранной системы( сигналки) . Если машина стоит на улице это не очень хорошо ( в отношении тех кто шакалит по ночам по дворам в поисках добычи ) а если стоит в гараже то и не так и страшно. Днем на улице , можно на ключ закрыть , блокиратор на педали и руль -тоже иногда помогает.лишь бы двери не были открытыми .
Изменено пользователем kreator
У меня тоже родная магнитола (диск-кассета). На концевики дверей как-то грешить логика не позволяет... Загорается и гаснет свет СТРОГО периодично. Загорается, потом через 40 секунд гаснет, через 30 секунд загорается - и опять по новой. Секунда в секунду! Если дверь, например, открыть, когда этого глюка нет - то свет загорается, но не гаснет, пока дверь не закроешь.
Я этот глюк по сигналке и вычислил. Сначала сигналки не было, и просто частенько садился аккум, я не мог понять почему. Потом поставил сигналку, поездил недельку и начались срабатывания сигналке, так как ленивые установщики подключили сигналку не в концевикам дверей через диоды, а как раз в внутрисалонному свету.
Пока что выкрутил все лампочки подсветки салона, теперь всегда темно...
А концевички проверить вообще надо бы. Только вот всё равно в голове не укладывается, почему такая периодичность?..
Изменено пользователем Zero
  • 2 года спустя...
51
Пару раз обращал внимание, что при долгом простое (5-7 дней) стартер крутит не так бодро, как обычно. Сегодня (машина не заводилась 2 дня) обратил внимание на вольтметр - стрелка стояла примерно между 9 и 14В, ближе к 14, как я подсчитал, это примерно 12В, что, в общем то, норма, потом замерил ток при вынутом ключе, мультиметр, при пределе 200мА зашкалил. А вот это мне кажется уже многовато! А какой ток разряда у вас?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep гранд чарок wj 4
Может кто сталкивался с подобным гемором? слабые места?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
в каком положении вынимается ключ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36195-sadit-akkumuliator/?do=findComment&comment=947135
Изменено пользователем Поручик Ржевский
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
в вышеприведенной теме все обсуждалось.
@Поручик Ржевский,
спс, протестю.....это для всех грандов wj  4,7 характерно?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это характерно для всех машин, чьи владельцы не читают инструкцию по эксплуатации.
  • 4 года спустя...
Добрый день. За пару дней, садиться аккумулятор, проверил на утечку, показывает 0.31. Выдергивал предохранители по очереди под капотом, в итоге вытащив 15 (jb power IOD) предохранитель, цифры упали до 0.06. Может кто то знает, куда смотреть, где причина этого расхода?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Разряжается аккумулятор на WJ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Poland
    • Baskerville
    • Maxigal
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
