Заблокировались колёса
DenisUk
Автомобиль: Cheroke 3.0 2006 Overland Машина зверь водитель животное
Добрый день
Приключения продолжаются.
Накрылся стартер, пробовали буксирывать тросом, Акпп была в N но мосты не знал что надо тоже на нейтраль ставить. Притащили пол метра колеса заблокированы были, почитал на форумах как мост в нейтраль ставить, поставил в нейтраль а колеса всеравно не крутятся. Тогда решил сам менять стартер на месте вот сегодня поменял завёл ставлю D а мосты как будто заблокировались не вперёд не назад. А вспомнил когда пробовали буксирывать друг включал и выключал 4wd low блин помогите советом что делать
Мосты заблокировпны или раздатка? Или все вместе? На приборке отображается раздатка в каком положении?
Завёл машину на приборке нечего не горело. Включал выключал жужжит вроде как все норм и некоких ошибок на приборке.пробую ехать а не как :( После работы подключу лаунч и дельфи может какие ошибки есть в блоках
Жужжит жто хорошо. На приборке отображается переключение в пониженную?
Если редукторы заблокированы и ничего не помогает для начала клемму с акб скинь. Если не поможет, но ехать надо срочно, других вариантов, кроме как лезть отключать разъемы с блокирующих соленоидов на редукторах я не вижу. Может кто-то подскажет еще какой-нибудь вариант.
Ну а если там внутри мостов чего закусило механически, попробуй вперед-назад плавно потрогаться. Только плавно, а то разорвешь редукторы.
Да отображается. Ок пойду клемму скину. Спасибо!
Подключил акум завёл попробовал вперёд назад поехать даю газу чутка машина хочет поехать но как будто тормоза держат. Просканирывал Лаунчем были ошибки только об ближнем и дальнем свете.
Подданкрачу передний мост посмотрю крутится или нет колеса когда Акпп в нейтраль потом задний проверю
Изменено пользователем DenisUk
Акпп в N преподнял 3колеса крутятся а заднее с стороны водителя заклиневшое. Буду разбираться может колодки ручника клинанули?
разбирай, чего гадать, может и ручник, а может и суппорт, а может...
когда ехать пытаешься хвостовик редуктора заднего хоть сколько-нибудь поворачивается? если да, скорей всего беда в самом колесе, если мертво стоит - в редукторе
Изменено пользователем Гость
Колодки ручника оказалось развалились. Спасибо за помощь!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Березин
    • digimon
    • igor 050
    • silver3131
    • Neek
    • gogagush
    • Shvovan
    • Yrichan
    • al_ch
    • Sergey Commander
    • LonesomeDove
    • Den4ikX
    • brat-kondrat
    • Baden81
